Hru VEX IQ Challenge (VIQC) Pitching In a doprovodné lekce VIQC Pitching In lze použít jako součást vašeho učebního plánu. Jednotka o pěti lekcích rozebírá každou metodu bodování pro studenty s výukou prostřednictvím kombinace videí, praktického zkoumání kódování a hraní.
VIQC Pitching ve formátu lekce
Toto video začíná rozčleněním běžného formátu lekce a vysvětlením organizace a účelu každé části. Poté zdůrazňuje implementační strategie pro různá vzdělávací prostředí a také zdroje pro učitele, jako je průvodce tempem, který spojuje VIQC Pitching In s jinými platformami VEX a kurikulárními materiály.
Podívejte se na toto video, kde se dozvíte více o VIQC Pitching In a struktuře lekcí.
Přehled lekcí VIQC Pitching
Každá lekce v jednotce o pěti lekcích je postavena na způsobu, jak skórovat ve VIQC Pitching In. Po rozložení cíle lekce studenti sestaví projekt, aby viděli bodování v akci. Tyto dovednosti pak aplikují na minivýzvu, aby skórovali sami. Lekce také obsahují otázky Check Your Understanding a rozšiřující aktivity, aby bylo sledování pokroku a rozlišování jednoduché.
V Lekci 1se studenti seznámí s hrou VEX IQ Challenge (VIQC) Pitching In 2021–2022. Uvidí přehled hry, Fling – ročního Hero Bota a VIQC Pitching In v rámci VEXcode VR.
V Lekci 2se studenti naučí, jak řídit a otočit Fling, aby dosáhli míče na nízký cíl. Tyto dovednosti pak použijí k dokončení minivýzvy a vstřelí dva míčky do nízkého cíle.
V Lekci 3se studenti naučí, jak vstřelit míč do nejvyššího cíle pomocí katapultové paže na mrknutí. Tyto dovednosti pak použijí k dokončení minivýzvy, aby dosáhli jiného míče z pole do nejvyššího cíle.
V Lekci 4 se student naučí, jak dosáhnout dvou míčků do nejvyššího cíle úpravou napětí napínacího motoru katapultu při házení. Tyto dovednosti pak použijí k dokončení minivýzvy k vypuštění tří míčků do Vysokého cíle úpravou napětí.
V Lekci 5se studenti naučí, jak nastavit rameno katapultu, aby jelo pod závěsnou tyčí, a poté nechat Flinga dokončit nízký závěs, aby dosáhli skóre. Poté použijí tyto dovednosti v minivýzvě, aby dosáhli míče z každé strany hřiště, a poté ukončit zápas.
Na konci jednotky budou studenti schopni dokončit všechny bodovací akce ve VIQC Pitching In a mohou je začít používat k vytváření svých vlastních strategií a projektů.
Zdroje pro učitele ve VIQC Pitching In
Učitelský portál pro VIQC Pitching In nabízí videa a zdroje na podporu obsahu a implementace lekcí v různých vzdělávacích prostředích. Mezi zdroje patří:
- Průvodce stimulací s doporučeními pro instruktáž stimulace na základě kombinace VIQC Pitching In, IQ STEM Labs, kurzu Computer Science Level 1 – Blocks nebo VEXcode VR Activities.
- Zarovnání standardů pro VRC Pitching In, včetně seznam dosažených standardůa také , kde a jak jsou tyto standardy splněny prostřednictvím osnov.
- A Letter Home , což je upravitelný dokument Google, který lze sdílet s komunitou ve třídě, abyste mohli komunikovat, co studenti dělají a učí, pomocí VIQC Pitching In.
- Články z knihovny VEX týkající se VIQC Pitching In a také usnadnění podpory, programování párůa budování odolnosti.
- A více!
