Použití pravítka částí VEX V5 pro tisk (všechny kovové části)
Správná identifikace dílu může být pro váš úspěch rozhodující, ať už jde o organizaci dílů, dodržování sady pokynů k sestavení nebo vytvoření vlastního návrhu.
VEX Metal Parts Ruler je praktický nástroj, který pomáhá identifikovat díly.
Poznámka: Při tisku .pdf nezapomeňte nastavit měřítko 100 %.
Použití pravítka k identifikaci součástí
VEX Metal Parts Ruler lze použít k identifikaci dílů při organizování dílů nebo při dodržování sady pokynů k sestavení. Měřítko na pravítku je 1:1, takže díly lze jednoduše umístit na pravítko.
Kovová destička V5 5x15 s roztečí otvorů pro identifikaci rozměrů na pravítku tisknutelných dílů.
Měření konstrukčních kovů. Zobrazený příklad je deska 5x15.
  • 5 označuje šířku 5 jednotek rozteče.
  • 15 označuje délku 15 jednotek výšky tónu.
Šroub 8-32 zarovnaný na tisknutelném pravítku dílů VEX V5 pro identifikaci velikosti.
Měřicí šrouby. Zobrazený příklad je #8-32 1,0palcový hvězdicový šroub.
Měření 0,375-palcové distanční vložky VEX na tisknutelném pravítku dílů V5.
Měřící rozpěrky. Zobrazený příklad je 0,375 palcový spacer.
60zubé ozubené kolo pro identifikaci kovových dílů VEX V5 pomocí pravítka pro identifikaci dílů k vytištění.
Měření ozubených kol. Zobrazený příklad je ozubené kolo s 60 zuby.
18zubé ozubené kolo VEX V5 pro identifikaci velikosti pomocí pravítka pro tisk dílů.
Měřicí ozubená kola. Zobrazený příklad je 18zubové ozubené kolo.
3palcová distanční oddělovač pro identifikaci velikosti pomocí tisknutelného pravítka dílů VEX V5.
Měření odstupů. Zobrazený příklad je 3palcový odstup.
3palcová hřídel V5 používaná k měření a identifikaci kovových součástí pomocí pravítka pro měření součástí, které lze vytisknout.
Měřící hřídele. Zobrazený příklad je 3palcový hřídel.
Používání pravítka při sestavování robota
Pravítko VEX Metal Parts lze také použít jako měřicí nástroj pro měření dílů a vzdáleností. To může být velmi užitečné při navrhování a montáži vlastního robota, který nemá konkrétní pokyny týkající se výběru dílů.
Tip a trik: Soubor .pdf VEX Metal Parts Ruler lze vytisknout na průhlednou plastovou fólii. To umožní překrytí pravítka na robotu a měření lze provádět měřením přes pravítko.
Zde je několik příkladů použití pravítka při sestavování vlastního robota.
Díly konstrukce se umístí na tisknutelné pravítko dílů VEX V5 a to se používá k měření vzdálenosti mezi dvěma C-kanály.
Měření vzdálenosti mezi C-kanály na podvozku robota. Tento příklad ukazuje C-kanály na podvozku robota o rozměrech 16 rozteč nebo 8 palců.
Trakční kolo VEX V5 pro identifikaci a měření dílu pomocí tisknutelného pravítka.
Použití palců/milimetrů k měření průměru kol. Zobrazený příklad je 3,25 palcové trakční kolo (3,25 palce/83 milimetrů).
Řetěz VEX V5 pro identifikaci velikosti pomocí pravítka pro tisk dílů.
Měření počtu článků řetězu v systému řetěz/řetězové kolo.
Všimněte si, že na pravítku jsou dva různě velké řetězy, je to proto, že jsou zde dvě různě velká ozubená kola.
Horní řetěz na pravítku je pro 6P řetězová kola a spodní řetěz je pro vysoce pevná řetězová kola.
  • 6P řetězová kola - řetěz je 6,35 mm / 0,25"
  • Vysokopevnostní řetězová kola - Řetěz je 9,79 mm / 0,385 "
