Pochopení robotického mozku V5
V5 Robot Brain umožňuje vašemu robotovi přijímat velké množství různých vstupů a následně je zpracovávat pomocí velkého množství rozšiřitelného úložiště, které ze vstupů udělá širokou škálu výstupů.
Je to mozek vašeho robota!
Poháněno robotem V5 Robot Brain s obrazovkou zobrazující nabídku Domů.
Plastový ochranný kryt pro obrazovku robota V5 Robot Brain.
V5 Robot Brain má 4,25palcový plně barevný dotykový displej, který vám umožňuje přímé ovládání dotykem prstu, navíc má téměř neomezené množství zpětné vazby, ovládací panel a lze jej přizpůsobit pomocí VEXcode.
Obrazovka je chráněna odnímatelným plastovým chráničem, který je bezpečně držen na místě pomocí magnetů.
Zobrazena je spodní část robotického mozku V5 se zvýrazněnými čtyřmi závitovými vložkami pro šrouby VEX č. 8-32.
Váš robotický mozek V5 lze k robotu připojit pomocí čtyř závitových vložek č. 8-32 umístěných na spodní straně mozku. Ty mohou použít jakýkoli ze šroubů #8-32 VEX.
Robotický mozek V5 se zvýrazněnými řadami otvorů pro kolíky po stranách.
Brain má také otvory pro kolíky vhodně umístěné na všech čtyřech stranách, do kterých lze umístit přiložené příruby nebo je lze použít s kolíky VEX k připevnění robotického mozku k vašemu robotovi.
Robotický mozek V5 s 21 zvýrazněnými chytrými porty. Na přední straně V5 Brain je 20 chytrých portů ve dvou řadách a 1 chytrý port na boku V5 Brain.
Kromě programovacího a bateriového portu poskytuje V5 Brain 21 Smart Portů , které rozpoznávají a využívají V5 Smart Motors, V5 Elektromagnet, V5 3-Wire Expander, V5 Radio a V5 senzory, a také umožňují kabelové připojení k ovladači V5.
Robotický mozek V5 s 8 zvýrazněnými 3vodičovými porty. Tyto porty se nacházejí na přední straně V5 Brain a jsou označeny abecedně od A do H.
Brain má také osm 3-Wire portů, které lze nakonfigurovat tak, aby přijímaly starší servo, pneumatický solenoidový ovladač, LED a 3-vodičové senzory.
Snímek obrazovky aplikace VEXcode V5. Nabídka zařízení zobrazuje seznam zařízení, která lze přidat.
Robotický mozek V5 je plně programovatelný s VEXcode V5 v blocích, Pythonu a C++.
VEXcode V5 je k dispozici pro všechna oblíbená zařízení.
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Slot a zobrazenými 8 dostupnými sloty.
V5 Brain má osm slotů pro uložení osmi různých vlastních programů pro výběr a použití.
VS Code s přidaným rozšířením VEX a otevřeným projektem V5 C++.
Pro pokročilé programátory je k dispozici také VEXcode Pro V5 (C++).
K dispozici je také řada dalších možností vlastního programování.
Specifikace robotického mozku
  Specifikace robotického mozku V5
Motorové porty Kterýkoli z 21 inteligentních portů
Inteligentní porty senzorů Kterýkoli z 21 inteligentních portů
Rádiové porty Kterýkoli z 21 inteligentních portů
Tether porty Kterýkoli z 21 inteligentních portů
Digitální porty Kterýkoli z 8 vestavěných 3vodičových portů
Analogové porty Kterýkoli z 8 vestavěných 3vodičových portů
3vodičové rozšíření Přidejte dalších 8 portů pomocí 3vodičového expandéru.
3vodičový expandér používá jeden inteligentní port.
Procesor VEXos Jeden Cortex A9 s frekvencí 667 MHz
Dva Cortex M0 s frekvencí 32 MHz každý
Jedno FPGA
Uživatelský procesor Jeden Cortex A9
1333 milionů instrukcí za sekundu
BERAN 128 MB
Blikat 32 MB
Sloty uživatelských programů 8
USB 2.0 Vysoká rychlost (480 Mbit/s)
Barevná dotyková obrazovka 4,25", 480 x 272 pixelů, 65 tisíc barev
Rozšíření až 16 GB, FAT32
Bezdrátový VEXnet 3.0 a Bluetooth 4.2
Napětí systému 12,8 V
Velikost 101,6 mm × 139,7 mm × 33,02 mm (Š × V × D
Hmotnost 0,63 libry (285 g)
Další informace o robotickém mozku V5 najdete v těchto článcích.
