Pochopení robotické baterie V5
Robotická baterie V5 Li-Ion 1100mAh vám poskytne konzistentní výkon při každém zapnutí vašeho robota.
Úhlový pohled na robotickou baterii V5.
Tato lithiová železná (LiFePO4) baterie je vybavena obvody a ovládáním, které umožňují vyšší trvalý výkon a spolehlivější funkci.
Systém V5 jako celek je navržen tak, aby produkoval stejný výkon motoru při jakékoli úrovni nabití baterie.
Napájecí kabel V5, který lze použít k připojení baterie k Brainu, je zobrazen vedle dvou svorek na baterii V5, které lze použít k upevnění baterie robota k robotovi.
Vaše baterie robota V5 může být pevně připojena k vašemu robotovi pomocí sady svorek baterie a pevně připojena k mozku V5 pomocí napájecího kabelu V5, který má na obou koncích pojistné svorky.
K dispozici jsou delší délky napájecího kabelu V5.
Nabíjení robotické baterie V5 je zobrazeno se zvýrazněným tlačítkem a 4 LED indikátory. Tlačítko se nachází vedle kontrolek a v tomto příkladu svítí všechny 4 kontrolky, což znamená, že baterie je plně nabitá.
Baterie V5 má tlačítko, které aktivuje čtyři LED diody a indikuje stav baterie.
LED diody také poskytují vizuální referenci během nabíjení baterie.
Specifikace baterie V5
  Specifikace baterie robota V5
Chemie baterií Lithium-železo (LiFePO4)
Přibližná životnost 2000 plných nabíjecích cyklů
Jmenovité napětí 12,8 voltů
Maximální proud 20 ampérů
Maximální výstupní výkon 256 wattů
# Motory na špičkový výkon 10
Nízký výkon baterie
Motory mají 100% výkon
Kapacita 12,8 Wh
Hmotnost 0,77 libry (350 g)
Rozměry 1,82" Š x 6,31" D x 1,18" V
(46,45 mm Š x 160,45 mm D x 30,33 mm V)
Další informace o baterii V5 naleznete v těchto článcích.
