Usnadnění kódovacích konverzací se studenty
Iniciování a udržování produktivních a smysluplných konverzací se studenty, kteří kódují, nabízí nejen vhled do jejich učení, ale také přispívá ke kultuře zpětné vazby ve třídě. Dobré otázky mohou studentům otevřít dveře k vyjádření jejich myšlení, aktivnímu zapojení do řešení problémů a budování odolnosti.
Kdykoli studenti kódují nebo pracují s robotem, pedagogové a studenti si musí být vědomi tří hlavních myšlenek:
  • Kam jdu? – Chápou studenti cíl výzvy nebo úkolu, na kterém pracují?
  • Jak se mám? – Umí studenti verbalizovat nebo jinak vysvětlit, co se svým kódem dělají a proč?
  • Kam dál? NEBO Jak se mohu zlepšit? – Jsou si studenti vědomi toho, jaké jsou další kroky nebo na čem pracují ve svém projektu kódování? Pokud studenti úkol splnili, mohou vymyslet způsoby, jak zlepšit svůj kód nebo spolupráci?
Konverzace mezi učiteli a studenty ve třídě jsou skvělým způsobem, jak sledovat pokrok studentů, přičemž studentům dávají příležitost vysvětlit své myšlení a učení a navázat hlubší spojení s obsahem a koncepty, na kterých pracují. Pedagogové mohou mít při zahájení konverzace různé cíle a vědomí cíle konverzace může pomoci všem zúčastněným – ať už celé třídě, skupině studentů nebo jednotlivému studentovi – zapojit se do pozitivního a produktivního procesu, od kterého se mohou učit. a jeden s druhým.
Následující tabulka nabízí běžné cíle kódování pedagogů a některé příklady otázek nebo výzev, které lze použít k usnadnění konverzace k tomuto cíli.
Cíle kódování
Výzvy ke konverzaci
Objasnění nebo posouzení porozumění na úrovni povrchu
  • Můžete vysvětlit, na čem pracujete?
  • Co myslíš ___?
  • Můžete mi dát příklad ___?
  • Jak pomáhá ___?
  • Jaký je váš plán pro váš projekt? Co udělá robot jako první/druhé/další?
  • Můžete mi vysvětlit cíl projektu?
  • Jak rozdělujete cíl nebo výzvu na menší kroky?
Udržování zaměření na řešení problémů
  • Jaký je problém, který se snažíte vyřešit
  • Co ve vašem kódu zatím funguje dobře?
  • Jaké řešení bychom mohli zkusit? Proč si myslíte, že by to pomohlo?
  • Co jste se naučil ze svých předchozích pokusů? Jak můžete tyto informace použít ve svém dalším řešení?
Přemýšlíte o svém kódu
  • Můžete mi říct o svém kódu?
  • Jak jste cíl rozdělil na menší kroky?
  • Jak váš kód pomůže splnit úkol/vyřešit problém?
  • Jak jste uspořádali svůj kód tak, aby odpovídal vašemu plánu?
  • Proč jste ve svém projektu zvolili tuto volbu?
  • Splní váš robot úkol? Jak?
  • Když jste testovali svůj projekt, udělal robot to, co jste zamýšleli? Proč nebo proč ne?
Opakování s cílem
  • Čeho jste si všimli, když jste testovali svůj projekt? Co fungovalo? Co ne? Proč myslíš, že je to tak?
  • Jakou změnu můžete provést a která vám pomůže dosáhnout cíle? Proč to říkáš?
  • Jak poznáte, že je vaše změna účinná? Na co se budete dívat, až svůj projekt tentokrát otestujete?
  • Jakou jednu věc byste mohli udělat pro zlepšení svého projektu? Proč nebo jak by to bylo lepší?
Zlepšení a růst myšlení
  • Co musíte udělat dál? Jak to rozdělit na menší kroky?
  • Co jste se naučili ze svého projektu, když ?
  • Existuje jiný způsob, jak tento problém/výzvu vyřešit? Co jiného bys mohl zkusit?
  • Co byste mohli změnit na svém návrhu nebo projektu, aby byl užitečnější nebo efektivnější?
