Použití okna VIQRC Slapshot Playground
Okno hřiště VIQRC Slapshot Playground Window je virtuální reprezentací pole pro soutěžní hru VIQRC Slapshot (2022-2023). Okno VIQRC Slapshot Playground Window je prostor, kde může Hero Bot interagovat a pohybovat se, aby mohl hrát VIQRC Slapshot.
Diagram znázorňující rozhraní VEXcode VR pro VIQC Slapshot (2022-2023), ukazující možnosti blokového a textového kódování pro programování virtuálního robota v simulovaném prostředí.
Jak si vybrat výchozí pozici
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící možnosti blokového kódování pro programování virtuálního robota, používaného v soutěži VIQC Slapshot pro sezónu 2022–2023, zdůrazňující vzdělávací nástroje pro výuku STEM.
Výchozí výchozí pozice je v pozici „C“. Chcete-li pro svého robota vybrat jinou výchozí pozici, vyberte tlačítko „Počáteční pozice“. Poté vyberte písmeno a vyberte si novou výchozí pozici.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Diagram znázorňující rozhraní VEXcode VR pro programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023), předvádějící možnosti blokového kódování a simulaci virtuálního robota pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Výběrem tlačítka „Start“ spustíte projekt.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když projekt aktivně běží.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR představující hru VIQC Slapshot pro sezónu 2022–2023, která obsahuje prvky kódování založeného na blocích a virtuálního robota v akci, navržený pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Výběrem tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s možnostmi blokového kódování a virtuálním robotem pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Vyberte tlačítko „Reset“ pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s blokovým rozložením kódování navrženým pro učení konceptů kódování a principů robotiky prostřednictvím virtuální simulace.
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s prvky blokového kódování a virtuálním robotem pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno „Stop“, není v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s možnostmi blokového kódování a virtuálním robotem pro vzdělávací aktivity STEM.
Vyberte tlačítko „Opakovat“ pro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Poznámka: odevzdat skóre v předchozí hře VIQRC Playground.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023), zdůrazňující možnosti blokového kódování a virtuálního robota pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Výběrem „X“ v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, klikněte na tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR zobrazující programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023), předvádějící možnosti blokového kódování pro vytváření a testování programů virtuálních robotů, určené pro vzdělávání STEM a koncepty kódování.
Vyberte „Shrink“ v levém horním rohu pro návrat okna do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno
Diagram znázorňující rozhraní VEXcode VR pro VIQC Slapshot (2022–2023), který ukazuje možnosti blokového a textového kódování pro programování virtuálního robota ve vzdělávacím prostředí STEM.
Výběrem tlačítka „Skrýt“ sbalíte okno hřiště. Modrý panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s blokovým rozvržením kódování pro programování virtuálních robotů, které je navrženo pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Chcete-li zobrazit horní pohled na celé pole, vyberte tlačítko „Top Camera“. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno VIQRC Slapshot Playground.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s možnostmi blokového kódování pro uživatele k vytváření a testování kódu pro virtuálního robota.
Chcete-li zobrazit pohled za robotem, vyberte tlačítko „Chase Camera“.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Slapshot (2022-2023) s možnostmi blokového kódování pro ovládání virtuálního robota, které je navrženo tak, aby zlepšilo vzdělání STEM a dovednosti v oblasti kódování.
Kliknutím na tlačítko „Orbit Camera“ zobrazíte přehled robota a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací bloky pro VIQC Slapshot (2022–2023), ilustrující koncepty kódování a ovládání virtuálních robotů pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
