Používání okna hřiště VIQRC Slapshot
Okno hřiště VIQRC Slapshot je virtuální reprezentací hřiště pro soutěžní hru VIQRC Slapshot (2022-2023). Okno hřiště VIQRC Slapshot je prostor, kde může hrdina Bot interagovat a pohybovat se při hraní VIQRC Slapshot.
Okno VEXcode VR Slapshot Playground zobrazující možnosti blokového kódování a kódování v Pythonu pro virtuálního robota
Jak si vybrat startovní pozici
Ikona umístění v pravém dolním rohu okna hřiště je zvýrazněna spolu s možnostmi počáteční pozice, označenými svisle od A do E podél levé strany hřiště. C je uprostřed.
Výchozí výchozí pozice je na místě „C“. Vyberte tlačítko „Výchozí pozice“ pro výběr jiné výchozí pozice pro vašeho robota. Poté vyberte písmeno a zvolte novou počáteční pozici.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Okno hřiště s tlačítkem Start, což je trojúhelník směřující doprava, podobný ikoně přehrávání, v levém dolním rohu je zvýrazněno.
Pro spuštění projektu vyberte tlačítko „Start“.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když je projekt aktivně spuštěn.
Stejný obrázek jako předchozí, s tlačítkem Start převedeným na tlačítko Stop, zvýrazněnou ikonou černého čtverce.
Stisknutím tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Okno hřiště s tlačítkem reset, tedy šipkou zakřivenou v kruhu směřující doprava, v levém dolním rohu je zvýrazněno.
Kliknutím na tlačítko „Reset“ resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Detailní záběr středu horní části okna Playgroundu s nápisem Programovací dovednosti. Na levé straně záhlaví je zvýrazněn počítadlo skóre, které na začátku ukazuje 0.
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase po zahájení projektu.
Stejný obrázek jako předchozí, s časovačem napravo od záhlaví Programovací dovednosti ukazujícím 1 minutu na začátku projektu.
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost „Stop“, dokud nebude v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak opakovat a zavřít okno s hodnocením
V horní části okna s výsledky zápasu se zobrazí Výsledky virtuálních zápasů dovedností, skóre a čas ukončení dovedností a dole je zvýrazněno modré tlačítko Opakovat.
Stisknutím tlačítka „Opakovat“ se vraťte na hřiště a vynulujte časovač a skóre.
Poznámka: Nemůžete odeslat skóre na hřišti předchozí hry VIQRC.
Stejné okno s výsledky zápasu jako v předchozím, nyní se zvýrazněným tlačítkem X v levém horním rohu.
Kliknutím na „X“ v levém horním rohu zavřete okno se skóre a vraťte se na pole.
Tím se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak rozšířit a zmenšit okno
Detail levého horního rohu okna hřiště se zvýrazněným tlačítkem Rozbalit nalevo od tlačítka Skrýt.
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Stejný detail jako v předchozím případě, nyní se místo tlačítka Rozbalit zobrazuje tlačítko Zmenšit, nalevo od tlačítka Skrýt.
V levém horním rohu vyberte možnost „Zmenšit“ pro obnovení výchozí velikosti okna.
Jak skrýt a zobrazit okno
Detailní záběr levého horního rohu okna hřiště se zvýrazněným tlačítkem Skrýt napravo od tlačítka Rozbalit.
Kliknutím na tlačítko „Skrýt“ sbalíte okno hřiště. Díky tomu bude modrý panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Panel nástrojů v horní části okna hřiště s tlačítkem Zobrazit místo tlačítka Skrýt, napravo od tlačítka Rozbalit, přičemž hřiště je aktuálně skryté.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Okno hřiště s pohledem shora dolů na hřiště a zvýrazněnou ikonou kamery směřující dolů v pravém dolním rohu.
Klikněte na tlačítko „Horní kamera“ pro zobrazení pohledu na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna hřiště VIQRC Slapshot.
Okno hřiště s bližším pohledem na hřiště přímo za robotem, se zvýrazněnou ikonou šikmé kamery v pravém dolním rohu.
Vyberte tlačítko „Chase Camera“ pro zobrazení pohledu za robota.
Okno hřiště s pohledem na hřiště z větší dálky, v perspektivním pohledu, se zvýrazněnou ikonou kamery v kruhu v pravém dolním rohu.
Kliknutím na tlačítko „Orbital Camera“ zobrazíte přehled robota a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Okno hřiště se zvýrazněnou ikonou ozubeného kola a tlačítkem Nastavení v levém dolním rohu.
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Okno Nastavení, které se zobrazí nad oknem Playground a zobrazuje informace o zařízení.
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
