Konfigurace 3-vodičových digitálních vstupních a digitálních výstupních zařízení ve VEXcode V5
Když začínáte programovat pomocí VEXcode V5, bloky pro digitální vstup a digitální výstup se v panelu nástrojů nezobrazí, dokud nebudou nakonfigurovány.
Přidání 3vodičového zařízení Digital In nebo Digital Out
Konfigurace zařízení s digitálním vstupem nebo digitálním výstupem:
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Zařízení mezi ikonami Prohlížeče kódu a Konzole pro tisk.
Klepnutím na tlačítko Zařízení otevřete okno Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zobrazeným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte možnost Přidat zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po výběru tlačítka Přidat zařízení. Možnost 3 vodiče je zvýrazněna.
Vyberte „3-WIRE“.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po výběru možnosti 3vodičové zařízení. Zobrazí se nabídka 3vodičových zařízení a možnosti Digitální vstup a Digitální výstup jsou zvýrazněny.
Vyberte „DIGITALIN“ nebo „DIGITALOUT“.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po nastavení portu nového zařízení na A. Níže je zvýrazněno tlačítko Hotovo.
Vyberte port, ke kterému je zařízení připojeno na VEX V5 Brain. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné. Jakmile je port vybrán, vyberte 'Hotovo' pro odeslání zařízení do konfigurace nebo 'Zrušit' pro návrat zpět do nabídky Zařízení.
Poznámka: Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Změna čísla portu digitálního vstupu nebo digitálního výstupu 3-drátového zařízení
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zobrazenými dříve přidanými zařízeními Digital In a Digital Out.
Číslo portu pro zařízení můžete změnit jeho výběrem v okně Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po změně portu zařízení na C. Možnost portu C je nyní zbarvena zeleně. Níže je zvýrazněno tlačítko Hotovo.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte 'Hotovo' a odešlete změnu.
VEXcode V5 Digital v booleovském bloku je zobrazen s otevřenou rozbalovací nabídkou zařízení. Název nového zařízení Digital In se zobrazí v rozbalovací nabídce a je DigitalInC.
Pokud změníte port zařízení, které se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název zařízení v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Přejmenování digitálního vstupního nebo digitálního výstupního 3-vodičového zařízení
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenými možnostmi digitálního vstupu. Název zařízení je nahoře zvýrazněn, což znamená, že jej lze přejmenovat.
Zařízení můžete přejmenovat změnou názvu v textovém poli v horní části obrazovky Výběr portu. Pokud vyberete neplatný název, textové pole se zvýrazní červeně. Poté vyberte 'Hotovo' a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Poznámka: Další informace o pravidlech pojmenovávání proměnných a zařízení naleznete v tomto článku z knihovny VEX.
VEXcode V5 Digital v booleovském bloku je zobrazen s otevřenou rozbalovací nabídkou zařízení. Název nového zařízení Digital In se zobrazí v rozbalovací nabídce a je uveden jako SignalIn.
Pokud změníte název zařízení, které se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název zařízení v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Vymazání digitálního vstupního nebo digitálního výstupního 3-vodičového zařízení
Okno VEXcode V5 Devices se zobrazenými možnostmi digitálního vstupu. Níže je zvýrazněno tlačítko Smazat.
Zařízení lze odstranit výběrem možnosti 'Smazat' ve spodní části obrazovky Výběr portu.
Poznámka: Pokud odstraníte zařízení, které se již ve vašem projektu používá, váš projekt vygeneruje chybu, pokud se jej pokusíte stáhnout, dokud neodstraníte také bloky, které smazané zařízení používaly.
