VEX 123 může být použit v široké škále učebních prostředí, pedagogy a studenty s různými styly výuky a potřebami. Následující tisknutelné materiály lze použít k podpoře diferenciace a různých implementací VEX 123, včetně dálkového vzdělávání, které vznikají v průběhu roku.
Níže uvedené soubory PDF si můžete vytisknout a použít ve svém nastavení, jak uznáte za vhodné.
Tisknutelná malá dotyková tlačítka
Vystřihněte tyto symboly dotykových tlačítek a použijte je k plánování a vytváření projektů pomocí dotykového rozhraní.
Velká dotyková tlačítka pro tisk
Vystřihněte tyto symboly dotykových tlačítek a použijte je k plánování a vytváření projektů pomocí dotykového rozhraní. Větší velikost je činí ideálními pro demonstrace nebo plánování projektů pro výuku celé skupiny.
Barevný projektový list s dotykovými tlačítky
Naplánujte nebo uložte projekt barvou v sekvenci stisknutí dotykového tlačítka.
Vyplňovací list kódovače
Zapište nebo nakreslete kodérové karty do projektu a naplánujte nebo uložte projekt kodérových karet.
Plánovací list kreslení pohybu
Použijte tento prázdný obrázek pole 123 k plánování pohybu robota 123 v projektu.
Vyplňovací list projektu a plánování pohybu pro dotyková tlačítka
Pomocí tohoto listu můžete vybarvit sekvenci dotykových tlačítek v projektu a společně naplánovat pohyb robota 123.
Vyplňte list plánování projektu a pohybu pro Koder
Použijte tento list k psaní nebo kreslení kódovacích karet v projektu a společně plánujte pohyb robota 123.
Dotyková tlačítka vedle sebe a plánovací list kodéru
Pomocí tohoto listu můžete naplánovat projekt pomocí dotykových tlačítek a poté jej převést na projekt programu Coder připojením každého příkazu dotykového tlačítka k odpovídající kartě programu Coder.
Potisknutelné kódovací karty
Vystřihněte tyto obrázky kodérské karty a použijte je k plánování, sestavování a ladění projektů pomocí kodéru. Lze je použít ve spojení s listem Fill-in Coder nebo s listem Fill-in projekt a plánování pohybu pro Coder, nebo samostatně.
Umělecký prsten plátno
Art Ring Canvas je šablona, která je navržena tak, aby se vešla do slotů na Art Ringu. Po vystřižení lze plátno Art Ring Canvas na zadní straně slepit páskou a vejde se do otvorů na Art Ringu, aby sedělo na vrcholu vašeho robota 123 – proměnilo jej v jakoukoli postavu nebo předmět, který si přejete. Art Ring Canvas lze vytisknout a nakreslit nebo ozdobit jinými řemeslnými materiály. Vystřihněte podél plných čar a použijte tečkované čáry jako indikátory, kde končí kreslicí prostor.
Pole pro tisk v plné velikosti 2x2
Vytiskněte si toto pole VEX 123 pro použití se svými roboty 123 stejným způsobem, jako byste použili pole 123. Toto pole má velikost A1 (33,1 x 23,4 palce) a lze jej vytisknout a vytvořit tak doplňkové pole nebo jej použít jako výukový nástroj se svými studenty.
123 Certifikáty k tisku
Použijte tento prázdný certifikát o absolvování VEX 123, kdykoli potřebujete upravit svůj vlastní certifikát, abyste oslavili úspěch studentů s VEX 123.
