Ve VEXcode 123 musíte při vytváření nové proměnné zadat název.
Pravidla pro platná jména
Názvy proměnných musí být jedinečné, ale musí se řídit dalšími specifikacemi.
Názvy proměnných se používají na následujících místech:
- Číselné (vytvořené pomocí „Vytvořit proměnnou“)
- Boolean (vytvořený pomocí „Make a Boolean“)
- Seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit seznam“)
- 2D seznam (vytvořený pomocí „Vytvořit 2D seznam“)
Zde je přehled kritérií při výběru platného jména:
- Název nemůže používat speciální znaky.
- Jméno musí začínat písmenem. Nemůže začínat číslem.
- Název nemůže používat mezery.
- Název nemůže být vyhrazeným slovem ve VEXcode 123. Vyhrazené slovo je slovo nebo název, který VEXcode 123 již používá. Příklady: for, while, break, else, not.
- Název musí být jedinečný (používá se pouze jednou), ale můžete mít různá písmena (jedno velké a jedno malé).
Možné chyby názvu
Pokud při vytváření názvu proměnné uvidíte chybu „Name Takeen“, znamená to, že v kterékoli z výše uvedených skupin existuje duplicitní název.
