Pochopení tvarů bloků ve VEXcode 123
VEXcode 123 má bloky ve tvaru dílků puzzle, které se spojují nad sebou nebo pod sebou a používají se ke kódování. Série spojených bloků se nazývá zásobník. Existuje pět různých tvarů bloků a každý tvar vám řekne o své roli v projektu.
Tvar bloku Popis Příklady bloků
Kloboukové bloky Začněte hromadu bloků a jsou tvarovány tak, aby pod nimi připevnily bloky. VEXcode 123 Při spuštění kloboukového bloku. VEXcode 123 Při spuštění blok klobouku s blokem sady tiskových barev připojeným pod ním.
Hromadné bloky Provádějte hlavní příkazy. Jsou tvarovány pro připevnění nad nebo pod jiné bloky. VEXcode 123 Tisk bloku zásobníku. VEXcode 123 Pohon pro stohovací blok s připojeným otočným kolečkem pro stohovací blok pod ním.
Booleovské bloky Vraťte podmínku jako pravdivou nebo nepravdivou a vložte do všech bloků s hexagonálními (šestistrannými) vstupy pro ostatní bloky. VEXcode 123 Booleovský blok stisknutý tlačítkem. VEXcode 123 Pokud blok C, který má ve svém slotu booleovských parametrů blok stisknutého tlačítka.
Reportér blokuje Vykazujte hodnoty ve formě čísel a vložte je do všech bloků s oválnými vstupy pro jiné bloky. VEXcode 123 Blok reportérů hodnot časovače. VEXcode 123 Vytiskněte blok zásobníku, který obsahuje blok reportéru hodnot časovače ve svém slotu parametrů tisku.
C bloky Opakujte blok(y) v nich nebo zkontrolujte, zda je podmínka pravdivá nebo nepravdivá. Jsou tvarovány tak, aby připevnily bloky nad, pod nebo uvnitř. VEXcode 123 Forever C blok. VEXcode 123 Pokud blok C, který má ve svém slotu booleovských parametrů blok stisknutého tlačítka. Uvnitř bloku If je Turn for block.
