Tento článek se bude zabývat částmi ze sady V5 Workcell Kit, které budou uspořádány do zásobníku 1.
Organizace Storage Bin 1 má dvě součásti:
Zásobník
Základna
Tento článek organizuje každý kus v přihrádce 1 a poskytuje následující informace ve formě tabulky zleva doprava:
- Část: Toto je název součásti. K dispozici jsou hypertextové odkazy na náhradní díly, které lze zakoupit jednotlivě na vexrobotics.com.
- Fotografie: Toto je obrázek dílu. Použijte jej jako referenci při vybalování sady a stavbě V5 Workcell.
- Číslo dílu: Pokud je díl dodáván ve větší sadě, tašce nebo krabici, je uvedeno číslo dílu sady, tašky nebo krabice a číslo jednotlivého dílu. Tato čísla dílů mohou být užitečná při rozbalování vaší sady a při stavbě V5 Workcell.
- Množství: Toto je množství každého dodaného dílu. Použijte to k zajištění správného počtu dílů na každém místě v přihrádce nebo přihrádce při vybalování.
- Poznámky k tašce: Tento sloupec poskytuje informace o tom, jak bude součást nebo části v dané sadě, tašce nebo krabici přijaty. Pokud jsou díly dodávány ve větší soupravě, tašce nebo krabici, je pro informaci poskytnut obrázek štítku. Použijte je jako referenci při vybalování sady.
Umístění: Toto je obrázek přihrádky nebo přihrádky se zvýrazněným místem, kam má být součást v přihrádce nebo přihrádce umístěna. Tyto informace mohou být také užitečné při sestavování pracovní buňky V5, pokud je potřeba připomenout, kde se součást nachází.
- Užitečné rady: Jsou uvedeny ve sloupci Umístění. Tyto rady poskytují další kontext nebo informace o balení, identifikační čísla dílů nebo tipy pro další organizaci.
Úložný zásobník 1: Zásobník
| Část | Fotografie | Číslo dílu | Množství | Poznámky k tašce | Umístění |
| #8-32 x 1/4" hvězdicový šroub | 276-4990-001 | 300 | Dodává se ve 3 sáčcích po 100 ks |
Užitečný tip: Pomocí pravítka VEX V5 Metal Parts Ruler od rulers.vex.comsnadno rozlišíte a identifikujete různé velikosti šroubů. |
| #8-32 x 3/8" hvězdicový šroub | 276-4991-001 | 100 | Dodává se v 1 sáčku po 100 ks |
| #8-32 x 1/2" hvězdicový šroub | 276-4992-001 | 300 | Dodává se ve 3 sáčcích po 100 ks |
| #8-32 x 3/4" hvězdicový šroub | 276-4994-001 | 100 | Dodává se v 1 sáčku po 100 ks |
| #8-32 x 1 000" hvězdicový hnací šroub | 276-4996-001 | 100 | Dodává se v 1 sáčku po 100 ks |
| #8-32 Nylocková matice | 275-1027-001 | 400 | Dodává se ve 4 sáčcích po 100 ks |
Užitečná rada: Při vysypávání kusů do zásobníku si uschovejte sáčky na zip. Ty lze později použít k uspořádání částí, které jsou dodávány v různých taškách. |
| Ploché ložisko | 100 plochých ložisek je v této tašce: 276-6820-806 5 Plochá ložiska je v této tašce: 276-6009-808 Číslo jednotlivého dílu: 276-1209-001 |
105 | Dodává se v 5 sáčcích po 20. Posledních 5 kusů je v tomto sáčku: |
| 1/2" odstup | Tento díl je dodáván v Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1014-001 |
40 | Tyto díly jsou dodávány v Standoff Bag |
Pomocí pravítka kovových dílů VEX V5 od rulers.vex.comsnadno rozlišíte a identifikujete různé velikosti odstupu. |
| 3/4" odstup | Tento díl je dodáván v Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1015-001 |
4 | |||
| Odstup 1,00". | Tento díl je dodáván v Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1016-001 |
52 | |||
| 1,50" odstup | Tento díl je dodáván ve Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1017-001 |
2 | |||
| 2,00" odstup | Tento díl je dodáván v Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1018-001 |
34 | |||
| 3,00" odstup | Tento díl je dodáván ve Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6,00" odstup | Tento díl je dodáván v Standoff Bag: 276-7472-802 Číslo jednotlivého dílu: 275-1023-001 |
4 | |||
| Distanční vložka 0,125". | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6340 Číslo jednotlivého dílu: 276-5912-001 |
30 | Dodává se ve 3 různých baleních |
Pomocí VEX V5 Metal Parts Ruler od rulers.vex.comsnadno rozlišíte a identifikujete různé velikosti distančních vložek. |
| Distanční vložka 0,25". | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6340 Číslo jednotlivého dílu: 276-5913-001 |
30 | |||
| Distanční vložka 0,375". | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6340 Číslo jednotlivého dílu: 276-5914-001 |
30 | |||
| Distanční vložka 0,50". | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6340 Číslo jednotlivého dílu: 276-5915-001 |
30 | |||
| 1x1 kolík konektoru | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 228-3616-060 |
4 | Dodává se v 1 balení |
| 2x3 pravoúhlý paprsek | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 228-3616-145 |
2 | |||
| Dvojitý 2x široký, 2x2 rohový konektor | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 228-3201-220 |
1 | |||
| Lineární snímek | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 228-3616-217 |
1 | |||
| 1x3 středový zamykací paprsek | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Objímka hvězdicového hnacího hřídele | Tento díl je dodáván v sáčku: 276-6650-806 Číslo jednotlivého dílu: 276-6103-000 |
96 | Dodává se v 1 sáčku po 96 |
| 1” nebo 2x Hnací hřídel | Tento díl se dodává v různém balení: 228-6871-800 Číslo jednotlivého dílu: 288-2500-117 |
20 | Dodává se v 5 různých baleních |
Pomocí VEX V5 Metal Parts Ruler od rulers.vex.com snadno rozlišíte a identifikujete různé velikosti hřídele. |
| 2” nebo 4x Hnací hřídel | Tento díl je dodáván v různém balení: 228-6871-800 Číslo jednotlivého dílu: 288-2500-120 |
30 | |||
| 3” nebo 6x Hnací hřídel | Tento díl se dodává v různém balení: 228-6871-800 Číslo jednotlivého dílu: 288-2500-122 |
20 | |||
| 4” nebo 8x Hnací hřídel | Tento díl je dodáván v různém balení: 228-6871-800 Číslo jednotlivého dílu: 288-2500-124 |
10 | |||
| Claw Gear Crank | Tento díl je dodáván v balení: 276-7472-801 Číslo jednotlivého dílu: 276-6010-003 |
3 | Dodává se v 1 odrůdovém balení |
| 6T High Strength Sprocket Poznámka: Tato část se v současné době mění ze zelené na červenou. |
Tento díl je dodáván v balení: 276-3876 Číslo jednotlivého dílu: 276-2252-003 |
8 | Dodává se v 1 balení |
| Kovová vložka ozubeného kola | Tento díl se dodává ve třech baleních 276-3880 276-3881 276-3876 Číslo jednotlivého dílu: 276-2250-005 |
84 | Dodává se ve 4 baleních vysoce pevných 30zubových řetězových kol. Dodává se v 1 balení vysokopevnostního 6zubového řetězového kola. Dodávají se také ve dvou baleních sady vysokopevnostních vložek hřídele. |
| Vysokopevnostní vložka ozubeného kola | Tento díl se dodává ve třech balíčcích: 276-3880 276-3881 276-3876 Číslo jednotlivého dílu: 276-2250-006 |
84 | |||
| Vložka 12T Gear HS | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6009-808 Číslo jednotlivého dílu: 276-2250-007 |
1 | Dodává se v 1 sáčku dalších kusů |
| 12T vysokopevnostní ozubené kolo s ¼” vrtáním | Tento díl je dodáván v různém balení: 276-6009-808 Číslo jednotlivého dílu: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T kovové ozubené kolo | 6010-011 | 12 | Dodává se v 1 sáčku po 12 (označeném 276-7368) |
Jakmile všechny součásti ze sady Workcell Kit umístíte do přihrádky úložného zásobníku 1, přihrádka bude vypadat jako tento obrázek (vyberte obrázek, aby se zvětšil).
Úložný zásobník 1: Základna
| Základní deska 15x30 | 276-1341 | 3 | Ty se dodávají ve třech krabicích po dvou základních deskách. Budete muset otevřít jednu z těchto krabic při organizování úložného prostoru, abyste vytvořili dvě sady po třech. |
| Podavač disků – spodní | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7720 Číslo jednotlivého dílu: 276-7720-001 |
1 | Dodává se v 1 sáčku |
| Podavač disků – nahoře | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7720 Číslo jednotlivého dílu: 276-7720-002 |
1 | |||
| Arm Bar | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-500 |
2 | Dodává se v 1 sáčku |
| Rameno 2 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-501 |
1 | |||
| Přenosová deska ramene | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-600 |
1 | |||
| Ramenní kloub 3 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-006 |
1 | |||
| Arm Mastering Jig | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-011 |
1 | |||
| Ramenní kloub 1 - Levý | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-100 |
1 | |||
| Ramenní kloub 1 - pravý | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-200 |
1 | |||
| Ramenní kloub 2 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-300 |
1 | |||
| Ramenní kloub 4 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7151 Číslo jednotlivého dílu: 276-7151-400 |
1 | |||
| Sada ložisek gramofonu | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-5652 Číslo jednotlivého dílu: 276-5652-000 |
| Sada ložisek gramofonu | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-5652 Číslo jednotlivého dílu: 276-5652-004 |
1 | |||
| Sada ložisek gramofonu | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-5652 Číslo jednotlivého dílu: 276-5652-007 |
1 | |||
| Suchý smazatelný povrch | 276-7157-006 | 1 | Tento Dry Erase Surface může snadno splynout se stěnami krabice, protože je čirý. Dbejte na to, abyste na něj dávali pozor po stranách krabice nebo úplně dole. |
| Montáž robota na mozek | 276-7152-002 | 1 | Dodává se v 1 sáčku po 1 | ||
| Input Output Conveyor Bracket | 276-7153-001 | 8 | Dodává se v 1 sáčku po 8 kusech | ||
| Úhlový pár klínek | 276-2578-001 | 8 | Dodává se v 1 sáčku po 8 kusech | ||
| Vysoce pevný dopravníkový řetěz | 276-7141 | 6 řetězů | Dodává se v několika sáčcích po 6 řetízcích. Pro zásobník 1 je potřeba pouze jeden pytel. Ostatní pytle budou umístěny do zásobníku 3. |
| 1x25 ocelová tyč | 275-1141-001 | 8 | Dodává se v 1 sáčku po 8 kusech | ||
30T High Strength Sprocket Poznámka: Tato část se v současné době mění ze zelené na červenou. |
Tento díl je dodáván v balení: 276-3880 Číslo jednotlivého dílu: 276-2252-007 |
4 | Dodává se v balíčcích High Strength 30-Tooth Sprocket. Pro zásobník 1 je potřeba pouze jeden z těchto balíčků. Ostatní balíčky půjdou do zásobníku 3. |
| Sada spojovacího článku řetězu s vysokou pevností | 276-7578 | 6 odkazů | Dodává se v několika sáčcích po 6 článcích. Pro zásobník 1 je potřeba pouze jeden pytel. Ostatní pytle budou umístěny do zásobníku 3. |
Jakmile všechny díly ze sady Workcell Kit umístíte do základny úložného zásobníku 1, základna bude vypadat jako na tomto obrázku.
