Tento článek se bude zabývat částmi ze sady V5 Workcell Kit, které budou uspořádány do zásobníku 2.
Existují tři součásti organizace Storage Bin 2:
Zásobník 1
Zásobník 2
Základna
Tento článek organizuje každý kus v přihrádce 2 a poskytuje následující informace ve formě tabulky zleva doprava:
Část: Toto je název součásti. K dispozici jsou hypertextové odkazy na náhradní díly, které lze zakoupit jednotlivě na vexrobotics.com.
Fotografie: Toto je obrázek dílu. Použijte jej jako referenci při vybalování sady a stavbě V5 Workcell. - Číslo dílu: Pokud je díl dodáván ve větší sadě, tašce nebo krabici, je uvedeno číslo dílu sady, tašky nebo krabice a číslo jednotlivého dílu. Tato čísla dílů použijte k identifikaci vašich kusů při vybalování a následném sestavení V5 Workcell.
- Množství: Toto je množství každého dodaného dílu. Použijte to k zajištění správného počtu dílů na každém místě v přihrádce nebo přihrádce při vybalování.
- Poznámky k tašce: Tento sloupec poskytuje informace o tom, jak bude součást nebo části v dané sadě, tašce nebo krabici přijaty. Pokud jsou díly dodávány ve větší soupravě, tašce nebo krabici, je pro informaci poskytnut obrázek štítku. Použijte je jako referenci při vybalování sady.
Umístění: Toto je obrázek přihrádky nebo přihrádky se zvýrazněným místem, kam má být součást v přihrádce nebo přihrádce umístěna. Tyto informace mohou být také užitečné při sestavování pracovní buňky V5, pokud je potřeba připomenout, kde se součást nachází.
- Užitečné rady: Tyto jsou uvedeny ve sloupci Umístění. Tyto rady poskytují další kontext nebo informace o balení, identifikační čísla dílů nebo tipy pro další organizaci.
Úložný zásobník 2: Zásobník 1
| Část | Fotografie | Číslo dílu | Množství | Poznámky k tašce | Umístění |
| Optický senzor V5 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7832 Číslo jednotlivého dílu: 276-7043 |
4 | Ty se dodávají jako součást Workcell Electronics Boxu |
| Gumový nárazník | 276-7499-001 | 12 | Dodává se v 1 balení po 12 | ||
| Elektromagnet V5 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7832 Číslo jednotlivého dílu: 267-7047 |
1 | Dodává se jako součást Workcell Electronics Boxu |
| Otevřený klíč | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-6650-804 Číslo jednotlivého dílu: 267-4350-001 |
6 | Ty jsou součástí tašky Competition Super Kit Tools. Toto je průhledná, neoznačená taška, která obsahuje otevřené klíče, klíče Star Drive Keys a hvězdicové šroubováky. |
| Line Tracker | 276-2154-001 | 6 | Dodává se ve 2 baleních po 3 | ||
| 3vodičový prodlužovací kabel (24") | 276-1425-000 | 8 | Dodává se ve 2 baleních po 4 | ||
| Nástroj V5 Smart Cable Crimping Tool | 276-5773 | 1 | Přichází jednotlivě | ||
| Klíče T15 Star Drive | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-6650-804 Číslo jednotlivého dílu: 276-5011-001 |
2 | Ty jsou součástí tašky Competition Super Kit Tools. Toto je průhledná, neoznačená taška, která obsahuje otevřené klíče, klíče Star Drive Keys a hvězdicové šroubováky. |
| Klávesy T8 Star Drive | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-6650-804 Číslo jednotlivého dílu: 276-5012-001 |
2 | |||
Hvězdicový šroubovák T15 Poznámka: Existují různé barevné verze šroubováku T15. Obdržená barva nemusí odpovídat uvedené fotografii produktu. |
Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-6650-804 Číslo jednotlivého dílu: 276-5236-002 |
4 | |||
| Konektory inteligentních kabelů V5 | 276-5775-001 | 50 | Dodává se v 1 sáčku po 50 | ||
| V5 nárazníkový spínač v2 | 276-4858 | 2 | Dodává se v 1 sáčku po 2 | ||
| Koncový spínač | 276-2174-000 | 2 | Dodává se v 1 krabici po 2 kusech | ||
| Červený 5x Pitch Weighted Disk | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3445-2250 |
2 | 36 disků přijde v jedné tašce. Odeberte dvě od každé barvy, které chcete umístit do tohoto zásobníku. Ostatních 30 disků půjde do přihrádky 3. |
| Zelený 5x Pitch Weighted Disk | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3450-2250 |
2 | |||
| Modrý 5x Pitch Weighted Disk | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3196-2250 |
2 | |||
| 3vodičový prodlužovací kabel (36") | 276-1976-000 | 8 | Dodává se ve 2 baleních po 4 | ||
| Potenciometr V2 | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7832 Číslo jednotlivého dílu: 276-7417-000 |
Jakmile budou všechny díly ze sady Workcell umístěny do zásobníku 1 úložného zásobníku 2, bude zásobník 1 vypadat jako tento obrázek.
Úložný zásobník 2: Zásobník 2
Poznámka: Úložná přihrádka 2 používá dva zásobníky. Úložný zásobník 3 nepoužívá zásobník. Zásobník ze zásobníku 3 by měl být použit jako zásobník 2 úložného zásobníku 2.
| Silikonová gumička #32 | 228-6633-468 | 10 | Dodává se v 1 balení po 10 kusech | ||
| Sací válec | Dodáváno v tomto balení: 276-1499 Číslo jednotlivého dílu: 228-6633-000 |
8 | Dodává se v 1 balení po 8 kusech | ||
| Spona na baterie V5 | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-6020 |
2 | Tyto dva díly jsou dodávány v krabici PLTW V5 Upgrade Kit |
Užitečná rada: Při připojování baterie V5 budete používat pouze dvě svorky baterie. Další čtyři boční nástavce, které se dodávají se svorkami na baterie, lze použít, když nepoužíváte sestavu pro montáž na mozek robota (276-7152-002). |
| 300 mm Inteligentní kabely V5 | Dodáváno v tomto balení: 276-6364 Číslo jednotlivého dílu: 276-4860-020 |
3 | Dodává se v balíčku V5 Smart Cables Starter Pack |
| 600 mm V5 inteligentní kabely | Tento díl se dodává ve dvou sáčcích: 276-6364 276-4861 Číslo jednotlivého dílu: 276-4860-030 |
3 | 1 ks je součástí startovacího balení V5 Smart Cables. 2 ks jsou součástí balení V5 Smart Cables (dlouhý sortiment). |
| 900 mm V5 inteligentní kabely | Tento díl se dodává ve dvou sáčcích: 276-6364 276-4861 Číslo jednotlivého dílu: 276-4860-010 |
2 | 1 ks je součástí startovacího balení V5 Smart Cables. 1 ks je součástí sady V5 Smart Cables (dlouhý sortiment). |
| 1200mm Inteligentní kabely V5 | Dodáváno v tomto balení: 276-4861 Číslo jednotlivého dílu: 276-4861-020 |
1 | Dodává se v balení V5 Smart Cables (Long Assortment). |
| 1500mm Inteligentní kabely V5 | Dodáváno v tomto balení: 276-4861 Číslo jednotlivého dílu: 276-4861-030 |
2 | Dodává se v balení V5 Smart Cables (Long Assortment). |
| USB kabel (A-Micro) | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 228-2785 |
1 | Tento díl je dodáván v krabici PLTW V5 Upgrade Kit. |
| Robotická baterie V5 Li-Ion 1100mAh | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-4811 |
| Napájecí kabel V5 | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-4817 |
| Blok na polštář | Dodáváno v této tašce: 276-6820-807 Číslo jednotlivého dílu: 276-2016-001 |
12 | Dodává se v jedné tašce |
| Sestava zámkové tyče | Dodáváno v této tašce: 276-6820-807 Číslo jednotlivého dílu: 276-2016-002 |
8 | |||
| V5 3-Wire Expander | 276-5299 | 1 | To přichází individuálně | ||
| Plus Gusset | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-1110-001 |
2 |
Balení klínů obsahuje 4 kusy od každého typu. Odeberte dva od každého typu vyztužení, které chcete umístit do tohoto zásobníku. Ostatní klíny půjdou do koše 3. Dodává se v sadě V5 Classroom Structure Kit |
| Klín 90 stupňů | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-1110-002 |
2 | |||
| Úhlový klínek | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-1110-003 |
2 | |||
| Robotická nabíječka baterií V5 | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-4812 |
1 | Tyto díly jsou dodávány v krabici PLTW V5 Upgrade Kit |
| V5 Smart Cable Stock (8m) | 276-5774 | 1 | Dodává se v 1 sáčku |
Jakmile budou všechny díly ze sady Workcell umístěny do zásobníku 2 úložného zásobníku 2, bude zásobník 2 vypadat jako tento obrázek.
Úložný zásobník 2: Základna
| Robotický mozek V5 | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-4810 |
| Inteligentní motor V5 (11w) | Dodává se v této sadě: 270-7247-802 Číslo jednotlivého dílu: 276-4840 |
4 | Tyto díly jsou dodávány v krabici PLTW V5 Upgrade Kit |
| Inteligentní motor V5 (5,5 W) | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7832 Číslo jednotlivého dílu: 276-4842-000 |
8 | Ty se dodávají jako součást Workcell Electronics Boxu |
| 4” zavazování na zip | 276-1032 | 200 | Dodává se ve 2 baleních po 100 ks. |
Jakmile všechny díly ze sady Workcell Kit umístíte do základny úložného zásobníku 2, základna bude vypadat jako na tomto obrázku.
