Chcete-li začít kódovat robota VEX 123, musíte jej nejprve připojit k VEXcode 123. Níže jsou uvedeny kroky pro připojení a odpojení robota.
Připojte robot VEX 123 k VEXcode 123
Při prvním spuštění VEXcode 123 se může zobrazit dialogové okno s žádostí o povolení používat Bluetooth. VyberteOK pro povolení oprávnění.
Zapněte robota 123 tak, že jej zatlačíte podél povrchu, abyste ho „probudili“, jak ukazuje tato animace.
Vyberte ikonu robota v horní části VEXcode.
Vyberte Připojit.
Otevře se dialogové okno. Vyberte název robota 123, který chcete připojit k VEXcode 123.
Po výběru robota vyberte Připojit .
Ikona robota se změní na oranžovou a během připojování robota se zobrazí zpráva Connecting to:.
Jakmile je robot 123 připojen, ikona robota zezelená. Zpráva v okně bude říkat Connected to: a jméno robota, který je připojen k VEXcode 123.
Pod zprávou Připojeno k: je ikona, která zobrazuje úroveň nabití baterie robota 123.
Indikátor baterie zobrazuje jednu ze tří barev pro zobrazení aktuální úrovně nabití.
- Červená - Slabá baterie.
- Žlutá - Střední baterie.
- Zelená - Plná baterie.
Odpojte robot VEX 123 od VEXcode 123
Vyberte Odpojit pro odpojení robota 123 od VEXcode 123.
Pokud máte problémy s připojením
- Podporu při odstraňování problémů naleznete v článku Odstraňování problémů s připojením k knihovně VEXcode 123 VEX založené na aplikacích.
- Pokud máte stále potíže s připojením robota 123 k VEXcode 123, projděte si tento článek knihovny VEX, kde najdete řešení problémů s připojením Bluetooth v systému iOS.
- Pokud se vám nedaří vyřešit váš problém, prosím kontaktujte podporu VEX.
