Tento článek se bude zabývat částmi ze sady V5 Workcell Kit, které budou uspořádány do zásobníku 3.
Existuje pouze jedna součást organizace Storage Bin 3:
Základna
Tento článek organizuje každý kus v přihrádce 3 a poskytuje následující informace ve formě tabulky zleva doprava:
Část: Toto je název součásti. K dispozici jsou hypertextové odkazy na náhradní díly, které lze zakoupit jednotlivě na vexrobotics.com.
Fotografie: Toto je obrázek dílu. Použijte jej jako referenci při vybalování sady a stavbě V5 Workcell. - Číslo dílu: Pokud je díl dodáván ve větší sadě, tašce nebo krabici, je uvedeno číslo dílu sady, tašky nebo krabice a číslo jednotlivého dílu. Tato čísla dílů použijte k identifikaci vašich kusů při vybalování a následném sestavení V5 Workcell.
- Množství: Toto je množství každého dodaného dílu. Použijte to k zajištění správného počtu dílů na každém místě v koši při vybalování.
- Poznámky k tašce: Tento sloupec poskytuje informace o tom, jak bude součást nebo části v dané sadě, tašce nebo krabici přijaty. Pokud jsou díly dodávány ve větší soupravě, tašce nebo krabici, je pro informaci poskytnut obrázek štítku. Použijte je jako referenci při vybalování sady.
Umístění: Toto je obrázek přihrádky se zvýrazněným místem, kde by měl být díl v této přihrádce umístěn. Tyto informace mohou být také užitečné při sestavování pracovní buňky V5, pokud je potřeba připomenout, kde se součást nachází.
- Užitečné rady: Jsou uvedeny ve sloupci Umístění. Tyto rady poskytují další kontext nebo informace o balení, identifikační čísla dílů nebo tipy pro další organizaci.
Úložný zásobník 3: Základna
| Část | Fotografie | Číslo dílu | Množství | Poznámky k tašce | Umístění |
| Červený 5x Pitch Weighted Disk |
Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3445-2250 |
10 | 36 disků přijde v jedné tašce. Dva od každé barvy, které mají být umístěny do přihrádky 2. Ostatních 30 disků půjde do přihrádky 3. |
Užitečná rada: Použijte velký uzavíratelný sáček, aby byly disky v tomto koši pohromadě. Mohou být zabaleny se všemi 30 disky dohromady nebo ve 3 sáčcích oddělených barvou. |
| Zelený 5x Pitch Weighted Disk | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3450-2250 |
10 | |||
| Modrý 5x Pitch Weighted Disk | Tento díl je dodáván v tomto balení: 276-7472-804 Číslo jednotlivého dílu: 228-3196-2250 |
10 | |||
| Sada spojovacího článku řetězu s vysokou pevností | 276-7578 | 18 odkazů | Dodává se v několika sáčcích po 6 článcích. Pro zásobník 1 je potřeba pouze jeden pytel. Ostatní pytle budou umístěny do zásobníku 3. |
| Sada ozubených kol | 276-2169 | 1 | Dodává se v jedné krabici. | ||
30T High Strength Sprocket Poznámka: Tato část se v současné době mění ze zelené na červenou. |
Tento díl je dodáván v balení: 276-3880 Číslo jednotlivého dílu: 276-2252-007 |
8 | Dodává se v baleních vysokopevnostních 30zubých ozubených kol. Pro zásobník 3 jsou potřeba pouze dvě z těchto 4 balení. Druhé balení půjde do zásobníku 1. |
| Červená poznávací značka VRC | Tento díl je součástí této sady: 276-7472-803 Číslo jednotlivého dílu: 276-3938-002 |
1 | Tyto díly se dodávají v jedné tašce. |
| Abeceda SPZ | Tento díl je součástí této sady: 276-7472-803 Číslo jednotlivého dílu: 276-3936-001 |
1 | |||
| List nálepky s registrační značkou | Tento díl je součástí této sady: 276-7472-803 Číslo jednotlivého dílu: 276-3936-001 |
1 | |||
| Vysoce pevný dopravníkový řetěz | 276-7141 | 18 řetězů | Dodává se v několika sáčcích po 6 řetízcích. Pro zásobník 1 je potřeba pouze jeden sáček. Ostatní sáčky budou umístěny do zásobníku 3. |
| Základní deska 15x30 | 276-1341-003 | 3 | Ty se dodávají ve třech krabicích po dvou základních deskách. Budete muset otevřít jednu z těchto krabic při organizování úložného prostoru, abyste vytvořili dvě sady po třech. |
| Ocelový plech 5x15 | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 275-2023-001 |
2 | Dodává se v sadě V5 Classroom Structure Kit. |
| Úhel 2x2x25 | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2232-022 |
2 | |||
| 1x1x25 Ocelový drážkovaný úhelník | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2232-025 |
2 | |||
| Ocelový plech 5x25 | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 275-1140-001 |
2 | |||
| 1x2x1x15 Ocelový C-Channel | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2232-028 |
2 | |||
| 1x2x1x25 Ocelový C-Channel | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2232-029 |
2 | |||
| 1x2x1x20 Ocelový C-Channel | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2600-003 |
4 | |||
| Kanál 2x2x2x20 U | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-6009-001 |
1 | |||
| 2x2x20 Ocelový úhelník | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 276-2600-001 |
2 | |||
| 1x25 ocelová tyč | Dodáváno v této krabici: 276-6830 Číslo jednotlivého dílu: 275-1141 |
8 | |||
| 12” hnací hřídel | 276-1149 | 4 | Dodává se v 1 balení po 4 kusech. |
Jakmile všechny součásti ze sady Workcell Kit umístíte do základny zásobníku 3, základna bude vypadat jako tento obrázek.
