Robot VEX 123 je interaktivní, programovatelný robot, který přináší mladým studentům život v oblasti STEM, informatiky a výpočetního myšlení. Tento článek vám poskytne přehled, jak začít s robotem 123.
Nabíjení robota 123
Chcete-li robota 123 nabít, připojte kabel USB-C do nabíjecího portu na robotu 123. Připojte druhý konec kabelu ke zdroji napájení.
Zatímco se váš robot 123 nabíjí, bude kontrolka na tlačítku Start ve středu robota 123 označená „VEX“ blikat červeně, jak je znázorněno na této animaci.
Když je robot 123 plně nabitý, kontrolka bude blikat zeleně, jak ukazuje tato animace.
Probuzení robota 123
Zapněte robota 123 zatlačením na kolečka podél povrchu, abyste robota 123 „probudili“, jak ukazuje tato animace. Kontrolka začne pulzovat a uslyšíte spouštěcí zvuk, který indikuje, že robot 123 je zapnutý a připravený ke kódování.
Kódování robota 123
Jakmile je robot 123 „probuzený“, můžete začít kódovat projekt pomocí jedné ze tří metod kódování VEX 123.
- Chcete-li se dozvědět více o tom, jak kódovat pomocí dotykových tlačítek na robotu 123, viz Kódování pomocí dotykových tlačítek na 123 Robot VEX Library Článek.
- Chcete-li se dozvědět více o tom, jak kódovat pomocí kodérů a kodérových karet VEX, viz část kodérové a kodérové karty v knihovně VEX.
- Chcete-li se dozvědět více o tom, jak kódovat pomocí VEXcode 123 na vašem počítači nebo tabletu, viz část VEXcode 123 v knihovně VEX.
Vypínání robota 123
Chcete-li robota 123 vypnout, stiskněte a podržte tlačítko „Start“ po dobu 3 sekund, jak je znázorněno na této animaci. Kontrolka se nejprve rozsvítí žlutě a uslyšíte cvaknutí. Poté kontrolka zhasne a uslyšíte zvuk vypnutí.
Robot 123 se také vypne, když je připojen k nabíjení, nebo pokud je robot 123 neaktivní po dobu přibližně 5 minut. Když k tomu dojde, uslyšíte zvuk vypnutí. Chcete-li robota 123 znovu zapnout, stisknutím jej znovu probudíte. Délku nečinnosti můžete nastavit v aplikaci VEX Classroom App.
Pokud je váš robot 123 připojen ke kodéru, vypnutím robota 123 se vypne i kodér.
Kontrola úrovně baterie robota 123
Úroveň baterie můžete zkontrolovat pomocí kontrolky na robotu 123, aplikaci VEX Classroom App nebo VEXcode 123.
Kontrolka bude blikat červeně, což znamená, že robot 123 má vybitou baterii, jak ukazuje tato animace.
Když je robot 123 připojen k nabíjení, kontrolka bude blikat červeně, když je málo nabitá, a bliká zeleně, když je plně nabitá.
Úroveň baterie jakéhokoli robota 123 v dosahu vašeho zařízení můžete zobrazit pohledem na ikonu baterie v aplikaci VEX Classroom App.
Stav baterie připojeného robota 123 lze zkontrolovat uvnitř kódu VEXcode 123 výběrem tlačítka Robot na panelu nástrojů.
Pomocí pole 123
123 Field je navržen pro použití s robotem 123 a nabízí konzistentní a rovný povrch pro testovací projekty. 123 Field se skládá z polních dlaždic a polních stěn, které lze zaklapnout dohromady a uspořádat tak, aby vytvořily prostory pro testování, které nejlépe vyhovují potřebám vaší třídy. Když jsou destičky pole pohromadě, přidejte stěny k vnějšímu okraji, abyste vytvořili bariéru, která zabrání robotovi 123 utéct z pole.
VEX doporučuje poměr dvou robotů na pole 2x2, aby studenti měli dostatek prostoru pro testování svých projektů.
Pole 123 lze také rozebrat a jednotlivé dlaždice mohou studenti používat, aby měli konzistentní povrch, na kterém mohou robota 123 používat.
Jeden čtverec = délka jednoho robota
Pole 123 obsahuje řadu čtverců. Každý čtverec na poli má jednu délku robota, což odpovídá 1 „kroku“ ze 123 pohybů pohonu robota. Stisknutím tlačítka Přesunout, pomocí „karty Drive 1 Coder Card“ nebo pomocí bloku [Drive for] 1 step ve VEXcode 123 se robot 123 posune vpřed o 1 krok nebo o jedno pole na dlaždici 123, jak je znázorněno na obrázku animace zde.
Zarovnání šipek a zářezů
Abyste zajistili, že se robot 123 bude pohybovat v přímé linii, zarovnejte bílou šipku na přední straně robota 123 se zářezem na dlaždici, když umístíte robota 123 na dlaždici za účelem zahájení projektu.
Umělecký prsten VEX 123
Art Ring je nástavec navržený tak, aby vám umožnil přidávat kreativní prvky do vašeho robota 123, což pomáhá personalizovat vašeho robota 123. Má otvory a štěrbiny, kam můžete přidat řemeslné předměty, jako jsou čističe trubek, papír nebo peří, a proměnit tak svého robota 123 na různé postavy pro vaše kódovací činnosti.
Přidejte své prvky do uměleckého prstenu a poté jej zaklapněte na vršek robota 123. Když používáte Art Ring s robotem 123, ujistěte se, že je nasazen na robota 123 tak, aby byly bílé šipky zarovnány jedna s druhou.
Další informace o používání uměleckého prstenu najdete v článkuKnihovna VEX Použití 123 uměleckého prstenu.
