Seznam změn firmwaru VEXos V5
Mnoho produktů VEX V5 obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému známém jako „VEXos“. Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže.
VEXos umožňuje pokročilé programovací funkce a lepší uživatelský zážitek. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby váš systém V5 správně fungoval, je udržovat firmware aktuální. To se provede jednoduše otevřením VEXcode, připojením robotického mozku V5 k počítači a následováním pokynů. Brain pak automaticky vytlačí nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení V5, které je k němu připojeno.
K dispozici je také samostatný aktualizátor VEXos pro Windows a Mac.
Protokol změn firmwaru Cortex lze nalézt zde
Firmware mozku VEX V5
VEXos Verze 1.1.5
Vydánozáří 2024
  • Opravy chyb a aktualizace pro zařízení VEX CTE
VEXos verze 1.1.4
Vydánokvětna 2024
  • Aktualizovaná sada funkcí pro senzor VEX AI Vision
VEXos Verze 1.1.3
Vydánoúnora 2024
  • Přidán celkový výkon motoru na obrazovku zařízení
  • Aktualizovaná ikona pro 5,5W motor na obrazovce zařízení
  • Vylepšený výpočet proudového limitu při použití směsi 11W a 5,5W motorů
  • Další opravy chyb a aktualizace
VEXos verze 1.1.2
Vydánozáří 2022
  • Aktualizace pro podporu Field Control
  • Aktualizace IMU
VEXos Verze 1.1
Vydánočervence 2021
  • Přidány funkce pro nový GPS senzor
  • Opravy chyb pro problém záhlaví IMU
  • Opravy ovladače:
    • Simulované dovednosti a časované běhy na ovladači nyní spouští uživatelskou aplikaci před zahájením odpočítávání
    • Přidány funkce pro inteligentní řízení pole.
  • Další drobné opravy chyb.
VEXos verze 1.0.13
Vydánobřezna 2021
  • Opravy chyb a aktualizace 3-Wire dashboardu
  • Opravy chyb pro nezobrazování řídicího panelu snímače vzdálenosti, když je připojeno více než jeden snímač
  • Přidány funkce do ovladače pro vzdálené turnaje
VEXos verze 1.0.12
Vydáno srpna 2020
  • Oprava chyby, že řadič správně nevymazává řádky textu
  • Vylepšení rádia BLE
  • Vylepšení dat optického senzoru
  • Přidané funkce potřebné ke spuštění nové aplikace VRC Skills Match Controller
 VEXos verze 1.0.11
Vydánočervna 2020
  • Oprava chyby pro správné odpojení inteligentních portů řadiče
  • Přidána podpora v Controlleru pro nový V5 Brain field controller
  • Přidána podpora pro nové senzory V5
  • Zvýšená rychlost aktualizace pro inerciální senzor
VEXos verze 1.0.10
Vydánobřezna 2020
  • Kritická oprava chyby v ovladači, která způsobila jeho zablokování
  • Zvýšená stabilita rádia VEXnet na soutěžních kanálech
  • Opravy chyb inerciálního senzoru
  • Opravy drobných chyb v mozku
VEXos verze 1.0.9
Vydánoprosince 2019
  • Přidána podpora pro nový inerciální senzor V5
  • Přidána vylepšená palubní deska snímače Vision
  • Pokračující zlepšování špičkové proudové odezvy motoru pro motor i baterii
  • Vylepšený výběr kanálů VEXnet pro kanály Pit
VEXos verze 1.0.8
Vydánoříjna 2019
  • Přidána nová funkce rádiových dat Bluetooth, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth připojit se k mozku. (Na zařízení Bluetooth bude vyžadován speciální software)
  • Do uživatelského rozhraní V5 byly přidány tři nové jazyky (španělština, čínština a korejština)
  • Přidáno dynamické omezení proudu pro týmy VEXU, když je celkový počet motorů vyšší než 8.
  • Vylepšená doba odezvy špičkového proudu motoru, která pomáhá při přehřívání motorů.
VEXos verze 1.0.7
Vydánodubna 2019
  • Zvýšená stabilita rádiových komunikací
  • Opraveno několik chyb v ovladači, aby se snížilo zablokování
  • Opraven problém s poškozením protokolů událostí.
VEXos verze 1.0.6
Vydánobřezna 2019
  • Zvýšená spolehlivost dat přes rádiové spojení.
  • Opraven problém se správným zobrazením názvu robota a čísla týmu.
  • Několik aktualizací pro novou sadu SDK
VEXos verze 1.0.5
Vydánoprosince 2018
  • Hot oprava pro VEXos verze 1.0.4 opravuje chybu s 3-Wire porty
VEXos verze 1.0.4
Vydánoprosince 2018
  • Zvýšená rádiová odolnost pro zvládnutí rušení
  • Opraven problém, kdy volné připojení pole mohlo způsobit odpojení rádia
  • Do protokolu mozkových událostí V5 byly přidány nové protokoly, které pomáhají s problémy s laděním
  • Opraven problém, kdy dotykové události na obrazovce mozku mohly vracet neplatné souřadnice
  • Opravena chyba, kdy rachot motoru způsoboval varování baterie na ovladači
  • Vylepšená funkce Bluetooth na ovladači V5. Rádiový režim Bluetooth nyní odpovídá sadě funkcí VEXnet. (Poznámka: Bluetooth stále není legální pro soutěž)
VEXos verze 1.0.3
Vydánolistopadu 2018
  • Další vylepšení stability baterie
  • Do protokolu mozku byly přidány události připojení baterie a rádia
  • Opraven problém se zablokováním ovladače
  • Přidána možnost zapojit polní kabel do partnerského ovladače pro polní ovládání
  • Přidána obrazovka řídicího panelu
  • Vylepšené zpracování dočasných odpojení pole
  • Přidána funkce, která rozsvítí LED diody rádia zeleně, když je detekováno připojení v terénu a běží uživatelský program
  • Již není povoleno používat rádio BLE s připojeným polním přepínačem
  • Opravena chyba, která způsobovala zčernání obrazovky mozku
  • Další různé opravy chyb
VEXos verze 1.0.2
Vydánoříjna 2018
  • Opraveny kritické problémy s baterií při dlouhodobém nabíjení
  • Opraveny kritické problémy s baterií s vypínáním pod napětím
  • Zvýšena přesnost měření kapacity baterie
  • Do protokolu mozkových událostí přidána varování o baterii
  • Opraveno spouštění systému událostí soutěžního kódu, když je robot povolen
VEXos verze 1.0.1
Vydánozáří 2018
  • Na přístrojové desce motoru jsou povoleny grafy točivého momentu a výkonu motoru
  • Rychlost motoru opravena na palubní desce
  • Povolena funkce protokolování mozku pod řídicím panelem mozku
  • Opraveny problémy s kompatibilitou Mojave
  • Opraven problém s nereagující dotykovou obrazovkou po stažení uživatelského programu
VEXos verze 1.0
Vydánosrpna 2018
  • Počáteční vydání
