Všechna chytrá zařízení VEX IQ (Robot Brain, Controller, Smart Motor a senzory) obsahují své vlastní interní procesory a běží na nich speciální software. Tento software umožňuje pokročilé programovací funkce. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby váš systém VEX IQ správně fungoval, je udržovat software robota aktuální. Další podrobnosti najdete na stránce Aktualizace firmwaru VEXos!
VEX IQ (1. gen) Mozek VEXos Changelog
VEXos verze 2.2.1
Vydáno října 2023
- Přidána podpora pro Pneumatiku
- Implementovaná ochranná opatření zajišťující, že všechny motory jsou stejné
- Zobrazte verzi VEXos při dlouhém stisknutí kontrolního tlačítka
VEXos verze 2.1.5
Vydáno února 2020
- Oprava chyby pro chytré rádio, které se nepřipojuje k určitým zařízením
- Oprava chyby pro Fatal Error 4 při spuštění uživatelského programu
VEXos verze 2.1.3
Vydáno března 2019
- Menší vydání k vyřešení problému, kdy mozek při startu nerozpoznal zařízení
VEXos verze 2.1.4
Vydáno prosince 2019
- Zvýšená spolehlivost stahování pro zařízení Bluetooth
- Další drobné opravy chyb
VEXos verze 2.1.2
Vydáno října 2018
- Menší vydání opravuje chybu, kdy mozek nerozpozná zařízení portu 12
VEXos verze 2.1.1
Vydáno října 2018
- Přidána podpora pro VEX Vision Sensor
- Přidán druhý sériový port, takže uživatelský kód může komunikovat přímo s hostitelským počítačem přes sériovou linku
- Opraven problém s USB v macOS Mojave
- Opravy různých chyb
VEXos verze 2.0.2
Vydáno června 2017
- Aktualizoval všechny zavaděče senzorů, aby pomohl zabránit náhodným selháním senzorů
- Opravy chyb Smart Radio
VEXos verze 2.0.1
Vydáno července 2016
- Nová složka "Demos", která obsahuje Autopilota a nové programy Sensors
- Driver Control již pro demonstrační účely nepoužívá volitelná zařízení Gyro, Distance, Color nebo Touch LED
⁃ Driver Control stále podporuje chytré motory a nárazníky jako dříve - Funkce demonstračních senzorů, dříve ve výchozím nastavení ovladače Driver Control, se přesunuly do „Demos Sensors“
- Vylepšení schopnosti chytrého motoru určit, kdy je úkol přesunu dokončen
- Opravena chyba zahrnující příkaz Smart Motor Reset Position
- Byla implementována různá vylepšení Smart Radio
- Vylepšená stabilita firmwaru zařízení (zařízení již nebudou ztrácet software)
- Robot Brains lze nyní pojmenovat:
⁃ Název se zobrazí na spouštěcí obrazovce
⁃ Název lze také zobrazit podržením tlačítka Check po dobu 3 sekund
⁃ Názvy se nastavují pomocí nástroje VEXos Utility - Programy se mohou spouštět automaticky, když se robotický mozek zapne, pomocí „Nastavení Start v:“
- Vylepšené zabezpečení Smart Radio s funkcí "Nastavení Bluetooth Vypnuto nebo Zapnuto." Bluetooth zapněte pouze v případě, že se připojujete k zařízení podporujícímu Bluetooth
⁃ Toto nastavení se zobrazí, pouze když je vloženo Smart Radio - Nyní jsou k dispozici QR kódy, které vám pomohou spárovat Robot Brain se zařízeními Bluetooth
- Robotické mozky lze resetovat do původní konfigurace pomocí „Settings Reset All Settings“
- Robot Brain se vypne po 5 minutách nečinnosti, pokud není spuštěn žádný program
- Různé další opravy chyb
- Firmware VEX IQ v1.16
- Vydáno září 2015
- Podporuje VEX IQ Smart Radio
VEXos verze 1.15
Vydáno června 2015
POZNÁMKA: Vyžaduje aktualizaci všech senzorů
- Vylepšená USB komunikace
- Vylepšená komunikace senzor/motor
- Snížená pravděpodobnost poškození paměti
VEXos verze 1.14
Vydáno ledna 2015
POZNÁMKA: Vyžaduje Smart Motor Update
POZNÁMKA: Používáte-li proudový práh ve vlastním programu, prahové hodnoty mohou vyžadovat úpravu
- Opravena chyba Smart Motor „slabá zpátečka po zastavení“.
VEXos verze 1.13
Vydáno listopadu 2014
POZNÁMKA: Vyžaduje firmware ovladače 1.04 nebo vyšší a aktualizaci Smart Motor
- Aktualizovaný program "Autopilot" umožňující funkce bez všech senzorů
- Vylepšené zobrazení "Chyby kabeláže"
- Poskytuje další funkce pro podporu ROBOTC
- Opravena chyba v řízení polohy Smart Motor PID
- Snížená latence ve zpětné vazbě polohy Smart Motor
- Obecné opravy chyb & vylepšení výkonu
VEXos verze 1.12
Vydáno srpna 2014
POZNÁMKA: Vyžaduje řadič Firmware 1.03 nebo vyšší
- Přidáno „Plug and Play“ pro chytrá zařízení
- Do upozornění "Chyby kabeláže" přidána informace
- Přidána položka nabídky „Informace o zařízení“.
- Přidány podrobnosti k položce nabídky "Informace o systému".
- Přidána možnost "Reset to Default" do Driver Control
- Vylepšený výkon I2C
VEXos verze 1.11
Vydáno července 2014
- Přidán program Autopilot
VEXos verze 1.1
Vydáno května 2014
- Přidána podpora pro 2,4 GHz rádio
- Upravená mapa paměti
Poznámka: Staré programy budou vymazány - Přidána matematická knihovna
- Obecná stabilita a opravy chyb
VEXos verze 1.09
Vydáno března 2014
- Zvýšená rychlost robotického mozku na rádiovou sběrnici
VEXos verze 1.08
Vydáno ledna 2014
- Opravena chyba, která způsobovala, že motory ignorovaly některé příkazy
VEXos verze 1.07
Vydáno října 2013
- Přidány výchozí možnosti inverze motoru
- Přidána vylepšená podpora pro senzor vzdálenosti
- Opravena chyba zpoždění odezvy motoru
VEXos verze 1.06
Vydáno října 2013
- Přidána podpora pro programování v Modkitu nebo ROBOTC
- Přidána navigace v nabídce pomocí ovladače (tlačítka E a F)
VEXos verze 1.05
Vydáno září 2013
- Vnitřní vydání
VEXos verze 1.04
Vydáno září 2013
- Vnitřní vydání
VEXos verze 1.03
Vydáno září 2013
- Opravena chyba „reverzního motoru“ z verze 1.02
VEXos verze 1.02
Vydáno září 2013
- Přidána podpora pro vlastní uživatelské programy
- Přidána podpora pro zvýšenou funkčnost senzoru a Smart Motor
VEXos verze 1.01
- První vydání
Firmware ovladače VEX IQ (1. gen).
Firmware ovladače 1.05
Vydáno září 2015
Firmware ovladače 1.04
- Podporuje Robot Brain Firmware v1.13
- Vylepšený software pro nabíjení baterie pro lepší výkon
- Aktualizovaná komunikace o stavu nabití baterie &
Firmware ovladače 1.03
Vydáno srpna 2014
- Podporuje Robot Brain Firmware v1.12
- Zvýšený počet dostupných 900 MHz kanálů
- Vylepšená indikace slabé baterie
Firmware ovladače 1.02
Vydáno května 2014
Firmware ovladače 1.01
- První vydání
