Sestavení VEX V5 Workcell je zábavná a vzdělávací činnost.
Pokyny k sestavení, které najdete v části Seek v laboratořích V5 Workcell STEM Labs, poskytují seznamy dílů a podrobné ilustrace, které studentům pomohou při sestavování.
Existuje však několik tipů a triků, které mohou stavbu ještě zjednodušit.
Co jsou produkty V5 Motion?
Produkty V5 Motion, které se používají pro V5 Workcell, zahrnují V5 Smart Motors, vysoce pevná řetězová kola/řetěza běhoun nádrže.
Inteligentní motor V5 je to, co pohybuje klouby na robotickém rameni, dopravníky a převaděč připojený k pracovní buňce V5. Slouží jako akční členy pro pracovní buňku V5, aby způsobily pohyb, ke kterému dochází.
Mnoho dalších informací o V5 Smart Motors je v článcích v Motor.
Dopravníky pro V5 Workcell se skládají z vysoce pevných řetězových kol a řetězů a běhounu nádrže.
Poznámka: Přenášecí dopravník V5 Workcell má několik dopravníkových spojů, které jsou přizpůsobeny pro V5 Workcell.
Tipy a triky pro práci s produkty V5 Motion
Inteligentní motory V5 mají čtvercovou zásuvku, která se otáčí. Do této objímky lze vložit čtvercovou hřídel a ta se bude nuceně otáčet. Některé tipy a triky, které vám s tím pomohou, zahrnují:
Ujistěte se, že jsou hřídele zcela zasunuty do pouzdra hřídele motoru V5 Smart Motor.
Na hřídeli protilehlé k objímce motoru musí být umístěn nákružek hřídele a orientovaný tak, aby zabránil vytažení hřídele z objímky motoru.
Další informace o použití hřídelí s motorem V5 Smart najdete v článku Použití hřídelí V5.
Některé tipy a triky, které vám pomohou při sestavování dopravníků a překlápěče, zahrnují:
Vysoce pevné řetězy a pásy pro nádrže se sestavují spojením jednotlivých článků, což umožňuje použití vlastních délek mezi ozubenými koly. Články lze sestavit tak, že se dva k sobě přiblíží pod mírným úhlem a otvor na jednom článku se zarovná s výstupkem na dalším. Pak oběma články otáčejte, dokud nezacvaknou do jednoho celku.
Podívejte se na tuto animaci s příkladem sestavení vysokopevnostního řetězu.
Podívejte se na tuto animaci s příkladem montáže stupňů pro tanky.
- Pro demontáž článků řetězu/běhounu nádrže postupujte v opačném pořadí.
Jedna technika, která může pomoci při spojování dvou konců sestaveného řetězu/běhounu nádrže, je položit řetěz/běhoun nádrže na ozubené kolo a zároveň spojovat dva konce.
Ujistěte se, že jsou čtvercové kovové vložky nebo kulaté plastové vložky umístěny ve vysokopevnostních ozubených kolech před jejich montáží na hřídel.
Přepínač potřebuje k sobě připevněnou desku zámku hřídele, aby se mohl otáčet s hřídelí. Deska zámku a ložisko mohou být zaměněny, protože vypadají podobně. Deska zámku hřídele má čtvercový středový otvor a ložisko má kulatý středový otvor.
