Úpravy nebo sdílení aktivit VEX 123, stejně jako dalších zdrojů z portálu pro učitele pomocí Disku Google, lze provést v několika jednoduchých krocích pomocí funkce „Vytvořit kopii“.
Jak používat „Vytvořit kopii“ pro VEXcode Go Google Doc nebo Google Sheet
Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Google a otevřete Dokument Google nebo Tabulku Google, které chcete upravit nebo sdílet.
V tomto příkladu bude použita aktivita Block Pull VEX 123.
Otevřete aktivitu a vyberte „Soubor“.
Vyberte možnost Vytvořit kopii.
Pokud chcete, přejmenujte dokument.
Vyberte „Můj disk“ jako umístění složky a poté kliknutím na „OK“ uložte kopii aktivity na svůj Disk Google.
Tato nová kopie může používat všechny vaše funkce dokumentu Google, jako jsou úpravy a sdílení.
Poznámka: Některé systémy pro správu učebny, jako je Google Classroom, vás automaticky vyzve k vytvoření kopie.
Některé příklady zdrojů
Výše uvedené postupy můžete použít k vytvoření kopie mnoha různých zdrojů. Některé příklady:
- VEX 123 Průvodce kumulativním tempem: jeden z mnoha zdrojů dostupných prostřednictvím portálu pro učitele. Pomocí funkce „Vytvořit kopii“ lze průvodce tempem snadno sdílet a upravovat tak, aby vyhovoval potřebám vás a vašich studentů.
- Letter Home: další skvělý příklad zdroje, který se nachází v každé VEX 123 STEM Lab. Tento dopis může ušetřit nespočet hodin tím, že má všechny relevantní informace již vytvořené pro rodiče. Pomocí 'Vytvořit kopii' si ji můžete přizpůsobit pro každou třídu!
V VEX 123 STEM Labs Teacher Portal je mnoho dalších zdrojů, které lze snadno upravit pomocí 'Stáhnout'.
