Oční senzor v robotu VEX 123 umožňuje robotovi detekovat jak přítomnost blízkých objektů, tak i jejich barvu. Senzor hraje důležitou roli v tom, že pomáhá robotovi činit rozhodnutí na základě toho, co „vidí“ – například detekuje červenou značku, zahlédne překážku nebo se během aktivity rozhodne, kterým směrem se otočit.
Tento senzor se nachází na přední straně robota.
Pro dosažení nejlepších výsledků při používání očního senzoru se snažte vyhnout stínům, odleskům nebo velmi slabému osvětlení. Jas vestavěného světla senzoru můžete také upravit pomocí bloku set eye light power. Zvýšení jasu může senzoru pomoci jasněji detekovat barvy a odrazivost v podmínkách slabšího osvětlení.
Detekce barev
Oční senzor dokáže číst odstín odraženého světla a porovnávat ho s přednastavenými rozsahy odstínů, aby identifikoval základní barvy, jako je červená, zelená nebo modrá.
Odstín je číslo na barevném kruhu od 0 do 360 stupňů, které představuje typ barvy.
Když použijete blok eye detects color? , robot zkontroluje, zda odstín hlášený senzorem oka spadá do určitého rozsahu pro danou barvu:
- Červená: 340°–20°
- Zelená: 80°–145°
- Modrá: 160°–250°
Poznámka: Pokud odstín spadá mimo tyto rozsahy – i když lidskému oku stále vypadá jako zamýšlená barva – projekt se nemusí chovat očekávaným způsobem. Tomu lze předejít použitím blokuodstín očí a bloku operátoru rozsahu k vytvoření vlastního rozsahu hodnot odstínů.
Detekce světla
Kromě detekce barev dokáže Eye Sensor také zjistit, kolik světla se odráží od povrchu. To pomáhá robotovi zjistit, zda je něco před ním světlé nebo tmavé. Světlé povrchy, jako je bílý papír nebo světlé předměty, odrážejí více světla. Tmavé povrchy, jako je černá páska nebo oblasti ve stínu, odrážejí méně.
Aby blok eye bright object? vrátil hodnotu „True“, musí objekt před senzorem odrážet alespoň 70 % světla.
Detekce objektů
Oční senzor dokáže také detekovat, kdy se něco fyzicky nachází blízko přední části robota. To se liší od detekce barvy nebo jasu. Místo měření barvy nebo množství odraženého světla senzor kontroluje, zda je objekt dostatečně blízko, aby mohl být považován za „před“ robotem.
Aby byl objekt detekován, musí být od senzoru vzdálen přibližně 18 mm. Upozorňujeme, že tato hodnota může být ovlivněna faktory prostředí, jako je například okolní osvětlení.
Tento druh detekce se používá s následujícími bloky:
