Implementace VEX 123 STEM Labs
STEM Labs jsou navrženy jako online příručka pro učitele pro VEX 123. Stejně jako tištěná příručka pro učitele poskytuje obsah STEM Labs pro učitele všechny zdroje, materiály a informace potřebné k tomu mohli plánovat, učit a hodnotit pomocí VEX 123. Studenti vidí prezentace obrázků v laboratoři, když jejich učitel usnadňuje práci v laboratoři, zatímco učitel má na dosah všechny výzvy k diskuzi, kroky činností a strategie usnadnění.
Až do plánu mohou učitelé číst a opakovat koncepty, aktivity, facilitační strategie a diskusní výzvy pro STEM Lab. Pro vyučovánísi učitelé mohou materiály vytvořit sami – prezentovat koncepty, které usnadňují činnosti a konverzace v laboratoři, a používat prezentace obrázků z laboratoře jako společníka pro studenty v celé laboratoři. K hodnocení jsou strategie nabízeny také v laboratořích STEM, které mohou učitelé používat podle svého uvážení.
STEM Labs jsou nástrojem, ze kterého mohou učitelé čerpat, protože ve svých třídách oživují STEM učení.
Každá laboratoř STEM má společnou strukturu, která by měla usnadnit nalezení toho, co potřebujete. Plánování laboratoře STEM začíná tím, že se podíváte na část Cíle & Standardy a poté si projdete část Souhrn, abyste získali hlubší představu o činnostech v laboratoři STEM a o tom, jak dlouho to může trvat.
Jednotlivá laboratoř STEM může trvat přibližně 40 minut v jedné učebně, zatímco jiná učebna se rozhodne, že ji dokončí během několika dní. Studenti mohou být nadšeni, že si rozšíří své učení o konkrétní laboratoře STEM v závislosti na jejich pozadí s materiálem a jejich osobních zájmech. Pokud chcete STEM Lab dále rozšířit, vždy se můžete rozhodnout, že budete aktivity z výběrové tabule provádět se svou třídou.
Tři dlaždice laboratoře STEM v řadě, každá s poutavou miniaturou a popisem učebního plánu laboratoře.
Kroky k implementaci STEM Lab
  1. Přečtěte si standardy Goals & , abyste viděli, jak jsou cíle, činnosti, cíle a standardy pro STEM Lab sladěny.
  2. Přečtěte si Souhrn, abyste viděli, jaké materiály jsou potřeba, a přečtěte si stručný přehled STEM Lab.
  3. V části Engage si přečtěte, jak propojíte koncepty STEM Lab se svými studenty.
    1. Jedná a ptá se
    2. Zapojit se
  4. Projděte si sekci Play
    1. Play Part 1: Projděte si dané výzvy, které pomohou studentům projít aktivitou.
    2. Přestávka uprostřed hry: Přečtěte si diskusní výzvy, které studentům pomohou při přechodu mezi aktivitami.
    3. Play Part 2: Projděte si dané výzvy, které pomohou studentům projít aktivitou.
  5. Podívejte se do sekce Sdílení, kde najdete návrhy, jak zviditelnit učení studentů, a výzvy k diskuzi, které můžete se svými studenty použít.
Branky & Standardy
Každá laboratoř STEM začíná cíli a záměry studentů, které ukazují, co se studenti na konci laboratoře budou učit. Ty mohou pomoci zarámovat laboratoř tak, jak je implementována ve třídě. Tato část cílů, cílů a standardů umožňuje snadno zjistit co učíte a , kde v laboratoři tyto dovednosti vyučujete.
Specifické oblasti laboratoře (Play Part 1, Engage) jsou zmíněny, aby bylo snadné vidět hodnotu každé části laboratoře a určit, kde se jednotlivé aktivity a hodnocení odehrávají. Začněte každou laboratoř STEM tím, že si projdete standardy Cíle &.
Snímek obrazovky sekcí Cíle a připojení ke standardům na stránce Cíl a standardy pro ilustraci, kde lze najít informace o standardech.
Každý identifikovaný standard má podrobné vysvětlení toho, kde je standard během laboratoře dodržován. Všechny cíle a činnosti jsou rovněž v souladu s určenými standardy.
Shrnutí
Úplný seznam materiálů je k dispozici v souhrnu, takže je snadné shromáždit všechny potřebné materiály a připravit se před zahájením STEM Lab. Každý materiál má specifický účel a doporučení, kolik jich je potřeba pro učebnu, čímž se vyloučí dohady z příprav STEM Lab.
Snímky obrazovky sekcí Potřebné materiály a Nastavení prostředí na stránce Souhrn pro ilustraci informací dostupných pro nastavení STEM Lab.
Sekce Nastavení prostředí poskytuje tipy od zkušených učitelů, jak organizovat materiály a připravit prostor pro aktivity Laboratoře.
Snímky obrazovek částí Engage, Play a Share na stránce Souhrn pro ilustraci dostupných informací, které vám pomohou vést lekci STEM Lab.
Souhrn laboratoře poskytuje rychlý přehled o každé sekci STEM Lab: Engage, Play a Share. Když se studenti začnou ptát, co dělají dál, je připravena rychlá a snadná odpověď.
Používání prezentací obrázků Lab
Každá laboratoř STEM obsahuje prezentaci Lab Image Slideshow, která slouží jako součást obsahu STEM Lab pro studenty. Každý obrázek ve STEM Labs pro učitele je součástí prezentace Lab Image Slideshow – nabízí hotové vizuální pomůcky, takže je učitelé nemusí vytvářet sami. Snímky mohou být zobrazeny studentům ve třídě a nabízejí vizuální kontext pro konverzace, aktivity a koncepty vyučované prostřednictvím laboratoře. Učitelé procházejí snímky, když procházejí sekcemi laboratoře, a používají STEM Lab jako referenční materiál pro svou výuku.
Miniatura prezentace obrázků z laboratoře, která zní 'Základy kódování – obrázky 3. laboratoře'.
Materiály STEM Labs pro studenty jsou záměrně minimální, protože cílem STEM Labs je, aby studenti aktivně kódovali, spolupracovali a zapojovali se do konceptů STEM. VEX 123 je navržen jako praktická platforma, takže studenti hmatatelně pracují na tom, aby viděli koncepty STEM v akci, místo aby o nich jen četli.
Implementace STEM Lab - Engage
Každý krok ve STEM Labs je napsán, aby byla implementace ve vaší třídě snadná! Sekce Engage vysvětluje jak představit laboratoř a pomoci studentům vytvořit osobní spojení s laboratoří. Pamatujte, že informace ve STEM Lab jsou zdrojem pro učitele a jsou určeny k výuce, nikoli přímo k prohlížení nebo promítání pro potřeby studentů.
Pro začátek sekce Akty a otázky nabízí podněty k řízené diskusi a demonstraci k představení konceptů zkoumaných v laboratoři. Akty dávají nápady, co dělat, a Ask dávají slovní výzvy k tomu, co říct, v souladu s každou akcí. (Znovu to považujte za součást manuálu pro učitele, který je určen ke čtení až studentům, nikoli na studenty.)
Snímek obrazovky sekce Engage ve STEM Lab pro ilustraci typického formátu sekce Engage.
Sekce Engage poskytuje pokyny pro další zapojení studentů do konceptů a materiálů Lab. Zde můžete najít řízené výzvy k provedení interaktivní demonstrace nebo k seznámení studentů s materiály, které budou v laboratoři používat. Každá sekce Engage má konzistentní formát: Pokyn, Rozdejte, Usnadnětea Nabídněte, což usnadňuje vyhledávání informací při usnadňování činností Engage.
Implementace STEM Lab - Play
Každá laboratoř STEM má stejný formát pro sekce Play, takže je snadné představit studentům a vysvětlit jaké kroky budou dodržovat, aby dokončili aktivitu. Opět platí, že tento materiál je míněn jako učitelský odkaz a měl by být používán k usnadnění činností v laboratoři, neměl by být čten přímo studenty.
Snímek obrazovky sekce Play ve STEM Lab pro ilustraci typického formátu sekce Play.
Play Part 1: V této části budete Instruovat, Model, Usnadňovat, Připomenouta Zeptejte se studentů. Každá výzva má specifické pokyny, takže se nikdy nemusíte starat o to, jak usnadnit diskusi nebo nařídit studentům, aby něco udělali. Použijte tyto kroky stejně jako ty v tradiční příručce pro učitele.
Mid-Play Break: Spojte své studenty jako třídu! Položte studentům poskytnuté řízené otázky, abyste zkontrolovali, zda porozuměli, nebo objasnili případné studentské otázky.
Play Part 2: V této části budete studenty poučovat, modelovat, usnadňovat, připomínat a ptát se. Každá výzva má specifické pokyny, takže se nikdy nemusíte starat o to, jak usnadnit diskusi nebo nařídit studentům, aby něco udělali. Použijte tyto kroky stejně jako ty v tradiční příručce pro učitele.
Implementace STEM Lab – sdílení
Snímek obrazovky sekce Share STEM Lab pro ilustraci typického formátu sekce Share.
Sekce Sdílet jak zviditelnit učení pomocí aktivního sdílení, návrhů dokumentace a diskusí, které povzbudí studenty, aby mluvili o svém učení během STEM Lab.
Aktivní sdílení
  • Spojte studenty a sdílejte projekty z aktivit sekce Play.
Digitální dokumentace
  • Zachyťte studenty zapojující se do aktivit STEM Lab a sdílejte je s rodinami a vaší vzdělávací komunitou.
Studentem řízené viditelné myšlení
  • Pomocí těchto návrhů můžete vytvářet a zobrazovat artefakty studentského učení.
Metakognice – společné uvažování
  • Spojte studenty ve skupině.
  • Pokládejte studentům otázky z této kategorie, abyste usnadnili diskusi.
