Použití prohlížeče kódu pro C++ ve VEXcode V5
Použití prohlížeče kódu ve VEXcode V5 je snadné a užitečné.
Jak otevřít Prohlížeč kódu
Ikona aplikace VEXcode V5.
Spusťte VEXcode V5.
Výchozí projekt bloků je zobrazen v pracovním prostoru VEXcode V5.
Platforma je standardně nastavena na rozhraní Blocks.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Prohlížeče kódu nalevo od ikony Zařízení.
Výběrem ikony Prohlížeč kódu otevřete okno Prohlížeč kódu.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu Blocks v jazyce Python. Tlačítko C++ je zvýrazněno níže.
Okno Code Viewer má výchozí verzi projektu bloků Python. Vyberte možnost C++.
Prohlížeč kódu je otevřený a zobrazuje C++ verzi projektu Blocks.
V okně Prohlížeč kódu se pak zobrazí verze projektu bloků v jazyce C++.
Nabídka Prohlížeče kódu se zvýrazněnou ikonou šipky doprava na panelu nástrojů. Tuto ikonu lze vybrat pro zavření nabídky.
Po dokončení skryjte okno Prohlížeč kódu výběrem šipky vpravo vedle ikony Nápověda.
Jak se přidávají textové příkazy při přidávání bloků
Projekt bloků VEXcode V5 je zobrazen s blokem Print přidaným pod výchozí blok When started.
Přidejte do projektu blok [Print].
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídá bloku Print, je zvýrazněn a příkaz má tvar Brain.Screen.print(VEXcode).
Všimněte si, že příkaz Tisk bude také přidán do okna Prohlížeč kódu.
Jak se vymažou textové příkazy při vymazání bloků
Stejný projekt bloků VEXcode V5, nyní se šipkou označující, že blok Print by měl být zahozen přetažením do panelu nástrojů.
Odstraňte blok [Print] z projektu VEXcode V5.
Poznámka: Další informace o tom, jak odstranit blok, naleznete v článku Delete a Block z knihovny VEX.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídal bloku Print, je nyní pryč a zvýrazněn je pouze kód pro blok When started.
Všimněte si, že příkaz print bude také odstraněn z okna Command Viewer.
