Použití unikátních kusů VEX GO
Schéma všech jedinečných kusů v sadě VEX GO.
Sestavovací systém VEX GO je zábavný a snadný způsob, jak umožnit mladým studentům prozkoumat témata v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky. Podporuje kreativitu, kritické myšlení, prostorové myšlení a sociální dovednosti. Jeho flexibilita a funkce najde uplatnění i ve vyšších ročnících.
Tento článek vám představí některé zábavné části pro vaše projekty VEX GO.
Mezi tyto části patří:
Lana
Schéma dílů krátkého lana a dlouhého lana v sadě VEX GO.
Systém VEX GO má dvě různé délky lan: krátké lano a dlouhé lano.
Tato lana mají praktické plastové úchytky a kulaté montážní otvory, které jim umožňují pohodlné připevnění k jiným dílům VEX GO.
Lana lze použít:
  • jako flexibilní spojení mezi dvěma různými částmi.
  • se zelenými a/nebo oranžovými kladkami k vytvoření kladkového systému.
  • s štěrbinovým nosníkem, který poskytuje vedení pro lana.
Schéma konstrukce adaptačního drápu VEX GO se zvýrazněným kusem krátkého lana a označeným jako flexibilní připojení.
Dobrý příklad toho, jak lze lano použít jako flexibilní spojku mezi díly, lze vidět v projektu Adaptační dráp. V tomto projektu se krátké lano používá k připojení jedné strany drápu k páce, která uzavře dráp.
Magnety
Schéma dílů severního magnetu a jižního magnetu v sadě VEX GO.
Součástí systému VEX GO jsou dva magnety: severní magnet a jižní magnet.
Schéma všech barevných kusů disku v sadě VEX GO.
Magnety jsou namontovány na nosníku se čtyřmi upevňovacími otvory, které umožňují jejich snadné použití v projektu.
Protože dva magnety mají opačné magnetické póly, budou se k sobě přitahovat, což umožňuje velmi kreativní designové projekty.
Magnety lze také použít s červenými, modrými a zelenými disky, které se dodávají se systémem VEX GO. Tyto disky mají kovové jádro, které umožňuje jejich zachycení magnety.
Schéma sestavy robotického ramene VEX GO s diskem ramene označeným v červeném kruhu.
Projekt Robot Arm poskytuje dobrý příklad toho, jak lze použít magnet. Robotické rameno má na konci ramene jižní magnet, který lze použít k vyzvednutí disků.
Speciální nosníky
Schéma kusů štěrbinového a tenkého paprsku v sadě VEX GO.
VEX GO obsahuje dva typy speciálních paprsků: růžový Slotted Beam a modrý Thin Beam.
VEX GO Frog Life Cycle sestavení, které obsahuje díly Slotted Beam pro nohy.
Slotted Beam má dva upevňovací otvory a slot pro zachycení věcí. Štěrbina může být připevňovací bod pro gumičku nebo štěrbina pro lano, do kterého se vejde. Slotted Beams mohou sloužit i jako zajímavá dekorace pro projekty.
Schéma hodin VEX GO se štítkem ukazujícím na kusy Thin Beam a Knob, které jsou součástí sestavy.
Thin Beam má šest upevňovacích otvorů a koncový čtvercový otvor, který umožní vložení čtyřhranného čepu/hřídele. To umožňuje přenos energie, který přinutí paprsek k roztočení.
Projekt hodin poskytuje dobrý příklad toho, jak lze použít tenký paprsek. Čtvercový otvor tenkého paprsku je vložen na hřídel hodin a ozubení hodin přenáší sílu z knoflíku, aby otáčel paprskem jako ručička hodin.
Knoflík, posuvný paprsek a blok
Schéma vozu VEX GO Super Car se štítkem ukazujícím na díl Knob, který je součástí sestavy, který umožňuje navinutí dílu Rubber Band.
Některé další zábavné doplňky, které dodají pohyb vašim projektům VEX GO, jsou Knob, Slide Beam a Block.
Knoflík má ve svém středu čtvercový otvor, který umožňuje vložení čtyřhranného čepu/hřídele do otvoru. To vám umožní otáčet hřídelí/hranatým čepem rukou. Příklad použití Knobu lze nalézt u projektu Super Car. Knoflík lze otočit, aby se navinul gumový pásek, který poskytne energii pro pohyb Super Car.
Schéma sestavy robotického ramene VEX GO se zvětšenými díly Slide Beam a Block, abyste viděli, jak jsou začleněny do návrhu.
Slide Beam a Block jsou navrženy tak, aby spolupracovaly. Blok je tvarován tak, aby se vešel přes posuvný nosník, takže blok může snadno klouzat tam a zpět. To umožňuje jakékoli části připojené k posuvnému nosníku a bloku pohybovat se tam a zpět.
Příklad toho lze vidět na tom, jak je magnet připevněn k projektu Robot Arm. Posuvný paprsek a blok umožňuje magnetu pohybovat se tam a zpět, takže může zvednout disk.
Gumička
Schéma vozu VEX GO Slingshot Car se šipkou označující, že síla gumičky pohání vůz dopředu.
Oranžová gumička se používá v řadě různých projektů a je skvělým způsobem, jak ukládat energii. Uvolněním energie natažené gumičky lze energii přenést do vašeho projektu a uvést jej do pohybu. Bezpečnostní poznámka: Gumička by měla být používána pouze s projekty VEX GO a pod dohledem dospělé osoby.
Uvolnění energie z natažené gumičky je vidět u projektu Slingshot Car.
Jmenovka
Název štítku ze sady VEX GO Kit, na kterém je jako příklad napsáno jméno Wesley.
Jmenovka se čtyřmi praktickými otvory pro připevnění vám umožní umístit vaše jméno nebo jiné informace na váš projekt. Na desku lze použít suchý stíratelný fix nebo štítek pro vaši vlastní personalizovanou zprávu.
Váš osobní průvodce - astronaut
Kousek astronauta ze sady VEX GO Kit.
Systém VEX GO vám poskytne neomezenou zábavu a učení. Na každém kroku budete mít svého přátelského astronauta, který vám bude dělat společnost při vytváření budoucnosti!
