Odstraňování problémů s výběrem hřiště ve webových prohlížečích založených na Safari
U prohlížečů jiných než Safari se výchozí hřiště načte automaticky při otevření okna Playground.
Při používání Safari se při otevření okna Playground automaticky nenačte výchozí hřiště. Místo toho musí uživatel vybrat hřiště, které chce používat.
Výběr hřiště v Safari
Panel nástrojů VEXcode VR Playground zobrazující ovládací prvky Start a Step
Výběrem ikon Hřiště, Start nebo Krok na panelu nástrojů otevřete okno Hřiště.
Nabídka hřiště ve VEXcode VR se seznamem dostupných virtuálních prostředí
Jakmile se otevře okno hřiště, zobrazí se zpráva, že chcete začít, vyberte hřiště.
Nabídka výběru hřiště ve VEXcode VR zobrazující dostupné možnosti hřiště
Otevřete rozevírací nabídku Hřiště a vyberte požadované Hřiště.
Obrazovka výběru hřiště VEXcode VR zobrazená v Safari
Hřiště se načte a projekt lze spustit.
VEXcode VR si zapamatuje dříve načtené hřiště. Pokud se okno zavře a poté znovu otevře, znovu se načte předchozí vybrané hřiště.
Změna hřiště
Nabídka hřišť ve VEXcode VR se seznamem dostupných hřišť
Chcete-li změnit hřiště, otevřete rozevírací nabídku hřiště a vyberte nové hřiště.
Znovu načtěte stránku VEXcode VR Playground v Safari
Stránka se může znovu načíst kvůli omezení paměti Safari.
Otevřené VR hřiště VEXcode se zobrazeným virtuálním robotem
Po opětovném načtení stránky se otevře nové hřiště.
Poznámka: Při opětovném načítání se na stránce může na okamžik zobrazit prázdný projekt. Toto je pouze dočasné. Vytvořený projekt bude uchován a znovu načten.
Otevření ukázkového projektu v Safari
Menu výběru hřiště ve VEXcode VR pro výběr hřiště v novém projektu
VEXcode VR s vybraným hřištěm a otevřeným příkladem automatického otevírání hřiště
Když uživatel otevře ukázkový projekt v Safari, automaticky se otevře odpovídající hřiště.
