Pomocí tlačítek Sdílet a Zpětná vazba ve VEXcode GO
Uživatelé mohou snadno sdílet obsah svého projektu Blocks ve VEXcode GO pomocí tlačítka Share. Uživatelé mohou také snadno poskytnout zpětnou vazbu VEX a pomoci s neustálým zlepšováním programu pomocí tlačítka Feedback.
Poznámka: Funkce Sdílení je momentálně nedostupná pro zařízení Android.
Co je tlačítko Sdílet
Panel nástrojů VEXcode GO se zvýrazněnou ikonou Share mezi ikonami Stop a Feedback.
Tlačítko 'Share' umožňuje uživatelům vytvořit .pdf dokument jejich projektu Blocks, který bude sdílen. Nový dokument lze sdílet s učitelem prostřednictvím e-mailu/systému správy třídy, spolužákem nebo jej vytisknout pro inženýrský zápisník.
Jak používat tlačítko Sdílet
Panel nástrojů VEXcode GO se zvýrazněnou ikonou Share mezi ikonami Stop a Feedback. Projekt bloků je zobrazen v pracovním prostoru níže se zásobníkem, který zní: Po spuštění jeďte vpřed o 200 mm.
Jakmile jste v bodě, kde byste chtěli sdílet svůj projekt Blocks, vyberte tlačítko 'Sdílet'.
Soubor Pdf s názvem 'Drive Forward.pdf' je zobrazen jako stažený do zařízení uživatele a připravený ke sdílení.
Tím se stáhne dokument .pdf vašeho projektu do vašeho zařízení. K dokumentu .pdf můžete přistupovat ze svého umístění ke stažení a lze jej snadno sdílet na mnoha místech.
Co je tlačítko Zpětná vazba
Panel nástrojů VEXcode GO se zvýrazněnou ikonou Feedback vpravo od ikony Share.
Tlačítko Feedback poskytuje rychlý a snadný způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu VEX. Tato zpětná vazba poskytne cenné informace, jako je žádost o novou funkci, diskuse o něčem, co nefunguje, a může poskytnout cennou diagnostiku vašeho problému.
Jak používat tlačítko Zpětná vazba
Pokud chcete kdykoli poskytnout zpětnou vazbu společnosti VEX, vyberte tlačítko Zpětná vazba.
Okno zpětné vazby VEXcode GO zobrazující uživatelské rozhraní s možnostmi poskytování zpětné vazby o zkušenostech s VEXcode GO.
Tím se otevře okno zpětné vazby, které má několik možností.
Okno zpětné vazby VEXcode GO se dvěma tlačítky pro hodnocení zobrazené zkušenosti uživatele. Jedno tlačítko pro kladné hodnocení je vlevo a druhé tlačítko pro záporné hodnocení je vpravo.
Svou zkušenost můžete hodnotit jako pozitivní nebo ne pozitivní.
Okno zpětné vazby VEXcode GO poté, co bylo vybráno tlačítko pozitivního hodnocení, zobrazující smajlík.
Pokud je vybráno kladné, zvýrazní se úsměv.
Okno zpětné vazby VEXcode GO poté, co bylo vybráno tlačítko pro nepříznivé hodnocení, zobrazující zamračený obličej.
Pokud je vybráno nepozitivní, zvýrazní se zamračená tvář.
Okno zpětné vazby VEXcode GO se zobrazeným textovým polem pro popis zpětné vazby uživatele.
K dispozici je textové okno pro zadání zpětné vazby, kterou chcete poskytnout pro VEX.
Okno zpětné vazby VEXcode GO se zobrazeným polem e-mailové adresy. Výše je zaškrtávací políčko pro výběr mezi zahrnutím e-mailové adresy pro obdržení odpovědi nebo bez zahrnutí e-mailové adresy.
K dispozici je zaškrtávací políčko pro zahrnutí vašeho e-mailu pro odpověď.
Okno zpětné vazby VEXcode GO se zobrazeným zaškrtávacím políčkem Sdílet diagnostická a uživatelská data.
Je zde zaškrtávací políčko, které vám umožňuje poskytnout VEX více technických informací z vašeho projektu. Pokud hlásíte problém, je důležité zahrnout diagnostická data, která pomohou problém identifikovat.
Odkaz na zásady ochrany osobních údajů, které lze nalézt v okně zpětné vazby VEXcode GO.
Pro kohokoli, kdo má zájem o Zásady ochrany osobních údajů, vyberte odkaz v okně.
Snímek obrazovky se zásadami ochrany osobních údajů VEX.
Tento odkaz vás přivede k nejaktuálnějším Zásadám ochrany osobních údajů.
Modré tlačítko Odeslat, které najdete ve spodní části okna zpětné vazby VEXcode GO.
Po poskytnutí zpětné vazby klikněte na tlačítko 'Odeslat'.
Okno s potvrzením zpětné vazby s nápisem „Úspěch! Vaše zpětná vazba byla odeslána.“ Pod zprávou je modré tlačítko Zavřít.
Tím získáte zprávu, že vaše zpětná vazba byla odeslána. Klepnutím na tlačítko 'Zavřít' se vrátíte do svého projektu.
