Co je VEX GO?
Zdroje, jako je tento, jsou navrženy tak, aby vám poskytly strukturu a podporu nezbytnou k integraci STEM do vašeho vzdělávacího prostředí. Snažili jsme se vám poskytnout vše, co potřebujete – od začínajícího učitele, který do svých škol přináší technologie a inovace, až po zkušenější učitele vytvářející třídu 21. století.
V tomto článku se dozvíte proč je VEX GO tak cenným doplňkem vaší třídy nebo učebního prostředí.
pro koho to je?
Třídní učitel
Učitel na základní škole může podporovat STEM učení prostřednictvím praktických lekcí krok za krokem, interaktivních výukových center a nezávislých aktivit, které podněcují zkoumání, zvídavost a kreativitu pomocí VEX GO.
Učitel STEM/STEAM
Implementujte principy informatiky ze standardů CSTA a ISTE ve třídě po celý rok pomocí VEX GO STEM Labs. Učitelé mají přístup k lekcím krok za krokem, které podporují spolupráci, mezioborové učení a představují aktivity v reálném světě. VEX GO také nabízí další aktivity pro studenty, které obohatí jejich výuku STEM.
STEM koordinátor/administrátor
STEM koordinátor nebo administrátor může vybudovat kontinuum pro K-12, které posílí školní program STEM a jejich profesní rozvoj. Koordinátoři STEM mohou používat VEX GO jako nástroj k rozšíření a vštěpování hodnot STEM do svých současných osnov; VEX GO může také sloužit jako zdroj pro učitele, kteří mohou pozitivně ovlivnit svou třídu prostřednictvím zvýšeného zapojení studentů a praktických vzdělávacích aktivit.
VEX GO je také součástí kontinua VEX K-12 STEM. To umožňuje školám vertikálně i horizontálně sladit své cíle STEM. Studenti mohou rok co rok rozvíjet své dovednosti a kompetence v oblasti STEM - Jak studenti rostou, rostou produkty v kontinuu VEX. Navíc, protože všichni učitelé pracují ve stejném kontinuu, mohou efektivně spolupracovat a plánovat úspěch všech svých studentů.
Makerspace
Učitel makerspace může VEX GO používat různými způsoby díky své flexibilitě. Jednotky STEM mohou nabídnout podporu při navrhování a poskytování projektů v makerspace v předmětech, jako je věda, matematika, strojírenství, jednoduché stroje a další. VEX GO nabízí neomezené možnosti návrhu prostřednictvím aktivit a sestav, které zapojí každého studenta do makerspace. VEX GO poskytuje podporu pedagogům prostřednictvím online profesního rozvoje, poznámek pro učitele a zdrojů pro učitele, které jsou všechny navrženy tak, aby umožňovaly flexibilitu pro použití ve výuce nebo jako doplňkový materiál pro jakoukoli aktivitu.
Knihovník
VEX GO poskytuje knihovníkům podporu, aby mohli snadno začít s výukou technologie. Díky přenosnému úložišti, rychlému a snadnému sestavení a nástrojům pro odstraňování problémů, jako je vytahovač kolíků, poskytuje VEX GO knihovníkům základní nástroj STEM, který lze snadno implementovat v jakékoli knihovně. VEX GO poskytuje knihovníkům podporu prostřednictvím profesního rozvoje, učitelských poznámek a plánů lekcí krok za krokem k implementaci velkého množství různých STEM jednotek, obohacovacích aktivit, otevřených aktivit a návrhových výzev. Tím, že se zavázali krok za krokem, je VEX GO zdrojem pro každého knihovníka, který chce posílit kurikulum ve své knihovně 21. století.
Mimoškolní klub
VEX GO se hodí do jakéhokoli mimoškolního klubu nebo programu tím, že dává studentům možnost zkoumat a spolupracovat na STEM Labs a nezávislých aktivitách. Prostřednictvím těchto poutavých aktivit se studenti aktivně zapojují do testování a navrhování výzev, které se vztahují k interdisciplinárním předmětům, jako je věda, matematika a čtení, kromě pojmů v inženýrství a teorii designu.
Letní tábor
VEX GO nabízí letní tábor se širokou škálou a sbírkou aktivit. Díky laboratořím STEM, aktivitám centra, nezávislým aktivitám a otevřeným výzvám nabízí VEX GO flexibilitu letnímu táboru, který hledá širokou škálu obsahu, který se hodí do delšího kurzu. VEX GO lze použít na letním táboře k výuce dětí o kódování, strojírenství, jednoduchých strojích a mnoha různých předmětech.
Domácí škola
VEX GO poskytuje výjimečnou podporu rodinám s domácí školou. Flexibilita VEX GO snadno umožňuje každému rodiči začít okamžitě učit koncepty, jako je kódování, inženýrství nebo jednoduché stroje. VEX GO dává studentům příležitost programovat, zkoumat a zapojit se do STEM aktivit s pomocí svého učitele nebo samostatně pomocí STEM Labs a obohacovacích aktivit.
Je snadné začít?
Ano, a tady je důvod. Tři snadné kroky, jak začít s VEX GO. Nejprve rozbalte VEX GO. Za druhé, podívejte se na STEM Labs. Za třetí, shromážděte materiály. Je to stejně snadné jako 1, 2, 3. Nemusíte strávit více než 5 minut rozbalováním, prohlížením zdrojů pro učitele ve STEM Labs a zahájením lekce.
Které STEM Labs jsou pro mě?
Učitelé a školy touží po plánu výuky, který je v souladu s jejich cíli. Podívejte se naše doporučení pro tempo výuky na školního kalendáře, rozvrhu třídy a vzdělávacích potřeb studentů.
Kdy mohu použít STEM Labs?
Praxe přizpůsobená lekcím
Každé STEM laboratoř může být vyučována v dlouhém nebo krátkém formátu, přímo odpovídá standardům Core ELA a Math a NGSS. Implementace STEM Lab zabere minuty, než zapojíte a rozproudí jakoukoli lekci přírodních věd, matematiky, ELA nebo společenských věd!
Přehled tématu
Díky tématům STEM v široké škále předmětů, jako jsou přírodní vědy, matematika, inženýrství a ELA, může každá laboratoř STEM nebo mini-aktivita doplnit bohaté školní osnovy hodnocením a poutavým přehledem pro studenty všech věkových kategorií. Díky velkému množství aktivit a cvičení si studenti mohou přizpůsobit své učení pomocí činností na výběrové desce a vzrušujících zážitků při stavbě, učení a hře.
Obohacení/Diferenciace
Prezentujte studentům poutavé aktivity, které lze použít v malé skupině nebo samostatně k posílení dovedností řešit problémy. Kromě řešení problémů poskytněte studentům dovednosti výpočetního myšlení pomocí autentického učení, které se ponoří do předmětů, jako je ELA, matematika, věda a inženýrství.
Personalizované učení
Vylepšete dovednosti studentů pomocí VEX GO Choiceboard v každé jednotce STEM, která studentům umožňuje zvolit si vlastní cestu učení nad rámec lekce řízené učitelem.
Jak implementuji STEM Labs?
Implementační příručka vám krok za krokem poskytuje návod, jak začít s výukou STEM ve vaší třídě. Tato příručka vám ukáže, jak rychle a snadno můžete začít s výukou STEM Lab.
Jaká je struktura a trvání STEM Labs?
Přehled jednotek (zapojení, hraní, sdílení)
STEM Labs usnadňují autentickou spolupráci, řešení problémů a diskusi. Každá jednotka představuje studentům praktickou zkušenost se stavbou. STEM Labs zahrnuje tři hlavní sekce: Engage, Play a Share.
Zapojit se
Sekce Engage vysvětluje, jak představit Laboratoř a pomoci studentům vytvořit osobní spojení s obsahem Laboratoře. V sekci Engage jsou dvě podsekce: Akty a Dotazy. Podsekce Act poskytuje nápady, jak lekci implementovat pomocí kroků, které lze provést, zatímco podsekce Otázky poskytuje slovní výzvy, které navrhují, co říci ke každému kroku popsanému v podsekci Act. Sekce Engage funguje jako příručka pro učitele a je určena ke čtení studentům, nikoli studentům.
Hrát
Sekce Play vysvětluje, jaké kroky budou studenti provádět, aby dokončili aktivitu. Tato sekce je rozdělena do dvou částí, Play Part 1 a Play Part 2, s přestávkou uprostřed hry mezi nimi. Studenti budou provádět praktické aktivity a část Play poskytuje konkrétní pokyny, takže se nikdy nebudete muset starat o to, jak studenty přikázat, aby něco udělali. Přestávka uprostřed hry zahrnuje řízené otázky, které hodnotí porozumění studentům a odpovídají na jakékoli otázky, které studenti mohou mít. Stejně jako sekce Engage je i sekce Play odkazem pro učitele, který je určen ke čtení pro učitele, nikoli pro studenty.
Podíl
Sekce Share vysvětluje, jak zviditelnit učení vytvořením diskuse, kde mohou studenti mluvit o svém učení během STEM Lab. Tato část vás provede několika kategoriemi otázek navržených tak, aby usnadnily diskusi se studenty, včetně otázek týkajících se toho, co studenti během aktivity pozorovali, otázek, které vyžadují, aby studenti předpověděli, jak by se koncepty lekcí mohly aplikovat na scénáře reálného světa, a otázek, které vyžadují, aby studenti přemýšleli. o jejich spolupráci při aktivitách.
Jaké žákovské materiály potřebuji?
Zdroje pro učitele – seznam materiálů
Seznam všech materiálů pro vaši učebnu , které budete potřebovat k realizaci laboratoří, minilekcí a aktivit VEX GO STEM.
VEX GO - Doporučení
Dva studenti na VEX GO Kit se doporučují jak pro spolupráci, tak pro výuku studentů. Nanejvýš 4 studenti mohou pracovat jako tým společně se sadou VEX GO Kit.
Jaké zdroje mám, aby mi pomohly učit?
Poznámky učitele
Slovník
- Slovní zásoba umožňuje učitelům zdůrazňovat a používat v kontextu reálného světa pomocí různých aktivit, návrhů ve třídě a strategií k implementaci slovní zásoby na nejvyšší úrovni.
Akty/Ptá se
- Acts/Asks provedou učitele krok za krokem v sekcích Engage and Play pro snadnou implementaci.
- Acts/Asks umožňuje učitelům cítit podporu ve strategiích dotazování a jak demonstrovat témata STEM, jako je pohyb a síla.
Odstraňování problémů
- Troubleshooting představuje tipy a triky od učitelů základních škol, kteří poskytují své vlastní zkušenosti s implementací STEM Labs.
Grafika/animace
Každá laboratoř STEM zobrazuje grafiku a animace, které umožňují studentům a učitelům být na stejné stránce a snadno pochopit požadovaný výsledek lekce nebo výzvy. Tím, že umožňuje učitelům i studentům být vizuálně na stejné stránce, animace a grafika VEX GO umožňují snadnou implementaci každé STEM Lab a aktivity.
Jak hodnotím studenty?
Prezentujte a určujte růst studentů prostřednictvím příkladů digitální dokumentace, strategií viditelného myšlení řízených studenty a otázek metakognice a reflexe, které nabízejí otázky při pozorování, předpovídání a spolupráci.
Je to v souladu se standardy?
Laboratorní jednotky a lekce VEX GO STEM jsou souladu se standardy NGSS, CSTA, ISTE a Common Core Math/.
Jak komunikuji s rodiči?
A Letter Home spojuje a posiluje vztah mezi rodičem a dítětem pomocí otázek a slovní zásoby, aby prosila konverzace o informatice a STEM ve vztahu ke všem aktivitám VEX GO.
S jakou STEM laboratorní jednotkou bych měl začít?
Průvodce stimulací
Učitelé a školy si přejí plán výuky, který je v souladu s jejich vzdělávacími cíli. Podívejte se naše doporučení pro tempo výuky na základě školního kalendáře, rozvrhu třídy a vzdělávacích potřeb studentů. Průvodce stimulací vám umožní vidět, jak můžete uspořádat laboratorní jednotky STEM na základě vašeho zaměření. Pokud se například chcete zaměřit na matematiku, stimulační průvodce ukazuje, které laboratorní jednotky STEM lze použít.
Začít je snadné.
STEM Labs jsou navrženy jako doplňkové vzdělávací zdroje. Proto může každá STEM Lab Unit stát samostatně – nemusí být prováděny v předepsaném pořadí. Navíc nemusí být dokončeno každé STEM Lab v rámci jednotky. To umožňuje STEM Labs snadno integrovat do jakéhokoli vzdělávacího prostředí.
Úvod do stavebnictví
Pokud chcete, aby studenti začali stavět pomocí VEX GO, je to pro začátek skvělá jednotka. V této jednotce studenti prozkoumají sadu VEX GO Kit, aby se naučili názvy a funkce klíčových částí tím, že postaví struktury a vydají se na cestu na Mars!
Připravte se...Získejte VEX...GO! PDF Kniha & Příručka pro učitele
Použijte tuto interaktivní knihu a doprovodnou příručku pro učitele k představení VEX GO studentům zábavným a interaktivním způsobem. Příběh obsahuje jednoduchou stavitelskou aktivitu, takže se studenti mohou během čtení zapojit do svých stavebnic ve svých skupinách. Výzvy v Příručce pro učitele lze použít k nabídnutí dalších informací, otázek nebo diskusí, aby se studenti zapojili od začátku do konce.
