Moje bloky jsou jednou z kategorií bloků v rámci VEXcode GO. Některé další kategorie zahrnují vzhled, zvuk, snímání a proměnné. Moje bloky se používají k vytvoření posloupnosti bloků, které lze v projektu použít vícekrát.
Jak vyrobit blok
V kategorii Moje bloky vyberte možnost Vytvořit blok.
Přejmenujte blok zadáním do pole „Název bloku“ a poté vyberte „OK“.
Jak přizpůsobit blok
Přidat vstup (číslo)
Vyberte možnost „Přidat vstup (číslo)“ na obrazovce „Vytvořit blok“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „číslo“ a poté vyberte „OK“.
Přidat vstup (logická hodnota)
Vyberte možnost 'boolean' z obrazovky 'Make a Block'. Přejmenujte vstup zadáním do pole „boolean“ a poté vyberte „OK“.
Přidejte štítek
Vyberte možnost „Přidat štítek“ na obrazovce „Vytvořit blok“. Přejmenujte štítek zadáním do pole „Text štítku“ a poté vyberte „OK“.
Kombinujte vstupy a štítky
Kombinujte vstupy a štítky dohromady, abyste vytvořili sekvenci bloků, a poté vyberte 'OK'.
Jak odstranit vstupy / štítky
Chcete-li odstranit vstup nebo štítek, vyberte ikonu „Vymazat“ v horní části vstupu nebo štítku, který chcete odstranit.
Jak používat Define Block
Parametr lze nyní použít z bloku {Define} , jakmile je vytvořen.
Připojte další bloky k bloku {Define}.
Použijte parametry z bloku {Define}.
Použijte [Můj blok] připojený k bloku {When Started}.
Jak používat Moje bloky
Příklad jízdy ve čtvercích
V následujícím příkladu bude robot používat Moje bloky k:
- Jeďte vpřed ve čtverci 200 mm.
- Otočte se doprava o 45 stupňů.
- Jeďte vpřed ve čtverci 300 mm.
Blok klobouku {Define} rozkládá postup. V následujícím příkladu tento blok klobouku {Define} několikrát rozloží bloky používané k jízdě ve čtverci. Přetáhněte argumenty z bloku {Define} , které mají být použity v rámci bloků v jeho definici, jak je ukázáno v tomto videu.
Jakmile je nastaven blok {Define} , nově vytvořený blok lze nyní přetáhnout a přidat do bloku {When Started} pro nastavení parametrů.
Po změně parametrů je projekt připraven ke a spuštění.
