Monitorování proměnných a senzorů dostupné v konzole VEXcode GO Monitor poskytuje důležité vizuální podněty, které uživateli umožňují vidět, co se děje v projektu VEXcode GO v reálném čase. Monitor Console umožňuje uživatelům vytvořit vizuální spojení mezi projektem a akcemi robota GO. Monitorovací senzor a hodnoty proměnných v konzole Monitor umožňuje uživateli prohlížet zprávy o konkrétní hodnotě (nebo více hodnotách) v projektu v reálném čase.
Jak používat konzolu Monitor
Chcete-li otevřít okno Monitor a zobrazit konzolu Monitor, vyberte ikonu Monitor vedle nápovědy.
Konzola monitoru hlásí hodnoty senzoru a proměnných.
Bloky, které vracejí číselnou hodnotu nebo booleovskou hodnotu, lze monitorovat. Patří sem bloky, které mají oválný tvar (numerický reportér) a šestiúhelníkový tvar (booleovský).
Chcete-li zahájit monitorování hodnoty snímače, vyberte parametr, který má být sledován, v bloku v panelu nástrojů.
Dále vyberte a přetáhněte blok na ikonu Monitor Console v pracovním prostoru. Data senzoru se poté zobrazí v části Snímání konzoly monitoru, jak je znázorněno na tomto videu.
Pokud lze blok monitorovat, objeví se nad ikonou Monitor Console na pracovní ploše zelená šipka.
Pokud blok nelze monitorovat, objeví se nad ikonou Konzoly monitoru červená ikona s kruhem procházejícím čárou.
Chcete-li odebrat hodnoty senzoru z konzoly monitoru, vyberteX vedle hodnoty, kterou chcete odstranit.
Monitorování proměnných a seznamů
Proměnné v panelu nástrojů lze přidat do konzoly monitoru výběrem a přetažením bloku proměnné na ikonu konzoly monitoru v pracovním prostoru. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
VEXcode GO vždy začíná proměnnou „myVariable“. Informace o přidání nové proměnné a pojmenování proměnných ve VEXcode GO získáte kliknutím nazde.
Chcete-li odebrat proměnné z konzoly Monitor, vyberteX vedle proměnné, kterou chcete odstranit.
Seznamy lze také přidat do konzoly Monitor. Před přidáním do konzoly Monitor musí být vytvořeny seznamy a 2D seznamy.
Chcete-li přidat existující seznam nebo 2D seznam, vyberte a přetáhněte příslušný blok seznamu na ikonu Monitor Console v pracovním prostoru. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
Chcete-li odebrat seznam z konzoly Monitor, vyberte X vedle seznamu, který chcete odstranit.
