Kódování pomocí elektromagnetu VEX GO
Elektromagnet VEX GO se používá k přepravě disků.
Elektromagnet s kabelem zapojeným do jednoho z inteligentních portů mozku.
Poznámka: V tomto článku používá ukázkový projekt Code Base - Eye + Electromagnet GO Build.
Jak se používá elektromagnet
Elektromagnet se používá k tomu, aby váš robot mohl zvedat a pouštět disky.
Code Base Eye + Elektromagnet GO Sestavte se zeleným diskem, který elektromagnet zvedne a nese.
Blok [Energize elektromagnet] se používá k „posílení“ a „shození“ disků.
VEXcode GO Energize blok elektromagnetu, který čte Energize electromanget to boost.
Nastavení 'boost' umožňuje vyzvednout disk.
Blok elektromagnetu VEXcode GO Energize s otevřenou rozevírací nabídkou, která ukazuje, že nastavení magnetu lze změnit na zesílení nebo pokles.
Nastavení 'drop' umožňuje uvolnit disk.
VEXcode GO Energize bloku elektromagnetu s otevřenou rozevírací nabídkou pro změnu nastavení z posílení na pokles.
Příklad projektu transportního disku
Níže uvedený kód vyzvedne a přenese disk na nové místo s kódovou základnou.
VEXcode GO blokuje projekt, který používá elektromagnet k přepravě disku. Projekt zní: Po spuštění aktivujte elektromagnet pro zesílení, jeďte vpřed o 200 mm, aktivujte elektromagnet pro pokles a nakonec jeďte vzad o 200 mm.
