Kryty pro 3D tisk pro systém VEX AI
Při práci se systémem VEX AI jsou pro Jetson a fotoaparát Intel k dispozici navrhované možnosti 3D tisku.
Tyto návrhy 3D tisku lze použít k umístění Jetsonu a stabilizaci kamer.
Tiskové soubory lze stáhnout:
Návrh 3D tisku pro Jetson
Při používání Jetsona je důležité vytvořit pro něj typ pouzdra, aby se zajistilo, že se při soutěži nepoškodí.
Pro Jetson jsou zahrnuty dva tiskové soubory:
Horní kryt ochranného pouzdra Jetson Nano s větracími otvory vytištěný na 3D tiskárně.
Horní pouzdro Jetson Nano
Spodní kryt pro skříň Jetson Nano vytištěný 3D tiskárnou s montážními body a výřezy pro porty.
Spodní část pouzdra Jetson Nano
Pamatujte, že k zajištění pouzdra na místě jsou potřeba samořezné šrouby 2,6 mm x 8 mm.
Návrh 3D tisku pro fotoaparát Intel
Při používání kamery Intel je důležité vytvořit pro ni typ pouzdra, aby bylo zajištěno, že získá správné množství ventilace a zároveň zůstane stabilizovaná.
Fotoaparát Intel obsahuje dva tiskové soubory:
Horní kryt pro pouzdro kamery Intel vytištěný na 3D tiskárně s předním otvorem a větracími otvory.
Vrchní pouzdro na fotoaparát Intel
Spodní držák pro pouzdro kamery Intel vytištěný na 3D tiskárně s úchyty pro vložky a šrouby.
Spodní část pouzdra Intel Camera Case
Všimněte si, že k zajištění tisku na místě jsou potřeba čtyři vložky motoru se závitem 276-6781 a dva šrouby #6-32 x 0,5".
