Použití Brain vám umožní oživit systém VEX GO naprogramováním motorů a senzorů pomocí VEXcode GO.
Připojte baterii k mozku
Mozek nebude fungovat bez baterie.
Nejprve se ujistěte, že je Baterie nabitá.
Dále najděte oranžový port baterie na Brain.
Připojte baterii k mozku zasunutím oranžového kabelu baterie do oranžového portu baterie na mozku.
Ujistěte se, že je oranžový kabel baterie zcela zasunut do oranžového portu baterie na mozku. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že kabel je zcela zasunut do portu.
Zapněte mozek
Jakmile je baterie připojena k Brain, lze nyní Brain zapnout.
Chcete-li zapnout Brain, stiskněte tlačítko Clear s oranžovým kroužkem kolem něj na horní části Brain.
Po zapnutí Brain se tlačítko pro vymazání změní na zelené.
Vypnout mozek
Chcete-li Brain vypnout, podržte zelené tlačítko na horní straně Brain po dobu přibližně tří sekund.
Jakmile je Brain vypnutý, tlačítko na horní straně Brain již nebude zelené.
Připojte motory a senzory k mozku
V horní části Brain jsou čtyři inteligentní porty, kde jsou připojeny LED nárazník, elektromagneta motory.
Na opačné straně GO Brain jsou další porty zbarvené oranžově a modrozeleně. Oranžový port baterie slouží k připojení baterie, jak je vidět výše.
Modrozelený port očního senzoru je určen pro připojení očního senzoru.
Připojte nárazník LED, elektromagnet nebo motory k mozku zasunutím kabelu zařízení do jednoho ze čtyř inteligentních portů na mozku.
Ujistěte se, že je kabel zařízení zcela zasunut do Smart Port na Brain. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že je kabel zcela zasunut do Smart Portu.
Chcete-li vyjmout zařízení z Brain, zatlačte dolů na uvolňovací západku kabelu zařízení a poté opatrně vytáhněte kabel ze Smart Portu.
