Uložení projektu VEXcode V5 Blocks na iPad
Při práci ve VEXcode V5 je důležité pochopit, jak uložit projekt na iPad.
Způsoby, jak ušetřit
Svůj projekt můžete uložit do VEXcode V5 různými způsoby:
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit. Uložit je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít příklady.
Možnost 1: Výběr Uložit v nabídce Soubor.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Možnost 2: Stažení nového projektu.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněným polem s názvem projektu. Napravo od názvu projektu je štítek Neuloženo.
Možnost 3: Pojmenování nového projektu výběrem okna s názvem projektu.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode V5, kde lze název změnit. Tlačítko Uložit v nabídce je zvýrazněno.
Poté vyberte tlačítkoUložit.
Ukládání projektu
Obrazovka Uložení souboru na iPadu se zvýrazněným tlačítkem Plus.
Vyberte jeden z výše uvedených způsobů uložení nového projektu, poté se zobrazí obrazovka uložení vašeho iPadu. Vyberte tlačítko +.
Výzva k zadání názvu souboru na iPadu se zvýrazněným polem pro zadání názvu projektu.
Pomocí klávesnice pojmenujte svůj nový projekt.
Výzva iPadu k zadání názvu souboru se zadaným názvem projektu print hello. Tlačítko OK je zvýrazněno níže.
Po pojmenování projektu vyberte OK.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněným polem s názvem projektu, které bylo změněno na zobrazení pozdravu.
Aktualizovaný název projektu bude viditelný v okně názvu projektu.
Panel nástrojů VEXcode V5 se změnou pole s názvem projektu na zobrazení pozdravu. Štítek vpravo je zvýrazněn a zobrazuje se Uloženo.
Jakmile je projekt uložen, VEXcode V5 automaticky uloží všechny změny v projektu.
Výzva VEXcode V5 k neuloženému projektu s textem „Váš projekt nebyl nikdy uložen“. Uložit nyní? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s názvem Zahodit a druhé s názvem Uložit.
Poznámka: Kdykoli existuje neuložený projekt, VEXcode V5 vyzve uživatele k uložení své práce, pokud se uživatel pokusí:
  • Zavřete VEXcode V5
  • Vytvořte nový projekt
  • Otevřete jiný projekt
Použití „Uložit jako“
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit jako. Uložit jako je šestá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít, Otevřít příklady a Uložit.
Můžete také použít možnost Uložit jako z nabídky Soubor a vytvořit kopii projektu pod jiným názvem nebo v jiném umístění.
