Instalace Intel Dual Band Wi-Fi a antén pro VEX AI
Než může Jetson správně fungovat, je třeba nainstalovat Intel Dual Band Wi-Fi a antény.
Potřebné díly
Deska Jetson Nano s modulem Intel Wi-Fi a dvěma externími anténami umístěnými vedle ní.
Díly potřebné pro montáž jsou následující:
  • Jetson
  • Intel Dual Band Wi-Fi
  • 2x anténa
Demontáž modulu Jetson Nano
Deska Jetson Nano s odděleným chladicím ventilátorem umístěným vedle ní.
Odpojte ventilátor, pokud je připojen k Jetson Nano modulu, a vyjměte jej. Pokud je ventilátor již odpojen, pokračujte krokem 2.
Modul Jetson Nano s dvěma šrouby, které jej upevňují k nosné desce.
Odšroubujte dva šrouby přidržující Jetson Nano Module k nosné desce.
Modul Jetson Nano se zvýrazněnými bočními výstupky, které ukazují, kudy jej uvolnit z nosné desky zatažením.
Jakmile jsou šrouby odstraněny, otevřete dvě západky, které drží Jetson Nano Module v nosné desce. Udělejte to jemným vytažením jazýčků vodorovně směrem od Jetson Nano modulu.
Detailní záběr na jednu boční západku modulu Jetson Nano, která slouží k jeho uvolnění z nosné desky.
Na každé straně Jetson Nano Module je záložka.
Modul Jetson Nano vyjmutý z nosné desky s odkrytým vnitřním slotem a komponenty.
Opatrně vytáhněte Jetson Nano Module přímo z nosné desky. Všimněte si šroubu uprostřed nosné desky.
Nosná deska se zvýrazněným středovým šroubem pro demontáž před instalací modulu Wi-Fi.
Odstraňte šroub uprostřed nosné desky.
Připojte antény
Plastové ochranné krytky na anténních konektorech se odstraňují ze dvou antén.
Odstraňte plastový kryt z antén.
Dvě antény s odstraněnými plastovými kryty, připravené k připojení k Wi-Fi modulu.
Ujistěte se, že jsou z obou antén odstraněny plastové kryty.
První anténní kabel připojený k modulu Intel Dual Band Wi-Fi.
Připojte jednu anténu k Intel Dual Band Wi-Fi. Dbejte na mírný tlak, protože díly jsou citlivé. Zvuk „cvaknutí“ zajistí úplné připojení antény.
Poznámka: pokud je k zajištění antény potřeba větší tlak, použijte gumu na tužku nebo jiný malý předmět pro větší tlak. Použití kovu k vyvíjení tlaku se nedoporučuje.
Druhý anténní kabel připojený k modulu Intel Dual Band Wi-Fi.
Připojte druhou anténu stejným postupem jako v předchozím kroku.
Wi-Fi modul s oběma připojenými anténami a kabely vyčnívajícími ven.
Ujistěte se, že jsou obě antény plně připojeny k Intel Dual Band Wi-Fi. Vezměte Intel Dual Band Wi-Fi a ujistěte se, že jsou obě antény bezpečné a žádná z nich nespadne.
Dvoupásmový Wi-Fi modul Intel zasunutý do nosné desky pod úhlem.
Umístěte Intel Dual Band Wi-Fi do nosné desky pod úhlem.
Wi-Fi modul usazený v nosné desce, ale nakloněný nahoru, než je zajištěn šroubem.
Zůstane mírně nakloněný, dokud jej neudržíte na místě šroubem.
Wi-Fi modul připevněný k nosné desce šroubem, antény jsou připojeny.
Zajistěte šroub, aby držel Intel Dual Band Wi-Fi na místě. Dbejte na to, abyste šroub příliš neutahovali, aby nedošlo k jeho stržení.
Znovu připojte Jetson Nano Module
Modul Jetson Nano umístěn zpět na nosnou desku s zarovnanými otvory pro šrouby.
Umístěte Jetson Nano Module zpět na nosnou desku pod úhlem. Mírně zatlačte dolů, aby byly otvory pro šrouby v jedné rovině.
Modul Jetson Nano připevněný k nosné desce dvěma šrouby.
Zajistěte dva šrouby zpět na Jetson Nano Module a připojte jej k nosné desce. Dbejte na to, abyste šrouby příliš neutahovali, aby nedošlo k odizolování.
Deska Jetson Nano s nainstalovaným Wi-Fi modulem Intel a dvěma připojenými anténami.
Nyní jsou nainstalovány Intel Dual Band Wi-Fi a antény.
