Odstraňování problémů s načítáním hřiště ve VEXcode VR
Chybová hláška o načítání hřiště VEXcode VR s možnostmi řešení problémů
Ve VEXcode VR se někdy může okno Playground zaseknout na načítací obrazovce a nepodaří se mu načíst.
Načítání hřiště se může zaseknout, protože:
  • Soubory pro načítané hřiště se stále stahují při pomalém internetovém připojení (každé hřiště má průměrně 7 MB až 15 MB)
  • Zařízení načítající Playground mohou být starší nebo pomalejší zařízení
  • Na grafické kartě může být potřeba změnit nastavení
Tento článek pojednává o tom, jak používat nástroje zabudované do VEXcode VR k vyřešení problémů s načítáním Playground.
Odstraňování problémů s prohlížečem Chrome – pomalé hřiště
Možnosti řešení problémů s načítáním VEXcode VR a běžné problémy se spuštěním herního hřiště
Pokud se zdá, že VEXcode VR je neuvěřitelně pomalý nebo se mu při používání Google Chrome nedaří správně spustit kód, váš počítač možná nepoužívá grafickou procesorovou jednotku (GPU) k zobrazení prostředí Playground.
Ujistěte se, že je v prohlížeči Google Chrome zapnutá funkce „Hardwarová akcelerace“:
  • Do adresního řádku v prohlížeči Google Chrome zadejte chrome://settings/system
  • V kategorii Systém nastavte „Použít hardwarovou akceleraci, když je k dispozici“ na nastavení Zapnuto, což by měla být výchozí hodnota.
  • Další informace v tomto článku
Chybová zpráva WebGL2
Chybová hláška o načítání hřiště VEXcode VR s kroky k odstraňování problémů s obnovením nebo opětovným načtením stránky
Pokud se toto vyskakovací okno zobrazí při načítání VEXcode VR, možná máte v zařízení starší grafickou kartu a potřebujete změnit některá nastavení.
Načítací obrazovka VEXcode VR Playground se zaseknutým indikátorem průběhu během spouštění
Nejprve se ujistěte, že váš prohlížeč Chrome je aktuální. Můžete to provést otevřením nastavení v prohlížeči Chrome a výběrem možnosti „O Chrome“.
Chybová hláška o načítání VEXcode VR s kroky pro odstraňování problémů s aktualizací stránky nebo kontrolou připojení k internetu
Váš prohlížeč zkontroluje, zda je Chrome aktuální.
Pokud tomu tak není, aktualizujte Chrome a poté znovu načtěte VEXcode VR.
Pokud je váš prohlížeč aktuální, přejděte k dalšímu kroku.
Kroky pro odstraňování problémů s načítáním VR hřiště VEXcode
Pokud používáte počítač se systémem Windows, možná budete muset aktualizovat ovladače grafiky. Můžete to udělat podle následujících kroků.
Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a poté vyberte Správce zařízení.
  • Vyberte kategorii pro zobrazení názvů zařízení a poté klikněte pravým tlačítkem (nebo stiskněte a podržte) to, které chcete aktualizovat
  • Vyberte Aktualizovat ovladač
Poté restartujte počítač a znovu načtěte VEXcode VR.
Vývojový diagram kroků pro diagnostiku a řešení problémů s načítáním VEXcode VR Playground
Pokud to problém nevyřeší, zkuste aktualizovat nastavení grafiky pomocí následujících kroků.
Přejděte na adresu chrome://flags/ zadáním této adresy do adresního řádku webového prohlížeče Chrome.
Kroky pro řešení problémů s načítáním VEXcode VR a běžná řešení
Vyhledejte experiment "Vyberte grafický backend ANGLE" vyhledáním "úhel", jak je znázorněno zde.
Hřiště VEXcode VR zobrazuje chybovou zprávu o načítání pro řešení problémů s přístupem
Otevřete rozevírací seznam vpravo a vyberte „D3D11“ nebo „D3D11on12“.
Poté zavřete všechny karty a okna Chrome, znovu otevřete Chrome a znovu načtěte VEXcode VR.
Načítací obrazovka VEXcode VR signalizující, že se hřiště neotevírá správně.
Pokud je některá z těchto možnostíne dostupná, vyberte „OpenGL“.
