Ve VEX Robotics usnadňujeme zahájení výuky pomocí VEX GO STEM Labs. VEX GO je konstrukční systém, který učí studenty základům STEM prostřednictvím společných, praktických činností. VEX GO STEM Labs jsou doplňkové vzdělávací zdroje, které podporují učitele pomocí bezplatných, snadno sledovatelných lekcí STEM a aktivit, které jsou v souladu se vzdělávacími standardy.
Co je STEM Lab?
STEM Labs fungují jako „plugin“ lekce, které mohou zapadnout do vašeho stávajícího učebního plánu. Můžete také využít více laboratoří v sekvenčním pořadí a vytvořit tak pro své studenty jedinečnou a rozšířenou výuku. Jednotky a lekce v laboratoři GO STEM jsou v souladu se standardy od NGSS, CSTA, ISTE a Common Core Math/ELA. STEM Labs lze různými způsoby přizpůsobit tak, aby se vešly do každé třídy nebo učebního prostředí.
Laboratoře STEM jsou organizovány podle jednotek a každá jednotka obsahuje jednu nebo více laboratoří.
Každý STEM Lab lze dokončit za pouhých 40 minut a zahrnuje následující tři části: Zapojit, Zahrát sia Sdílet (volitelné).
Jak implementuji STEM Labs?
STEM Lab Units poskytují praktické, myšlené zapojení, které povzbuzuje studenty k navrhování kreativních řešení a inovaci prostřednictvím experimentování. Každá laboratoř STEM má společnou strukturu, která by měla usnadnit nalezení toho, co potřebujete.
Zapojit se
Toto je část laboratoře „celá třída“, kde se studenti seznamují s koncepty STEM pomocí „háčku“ a absolvují praktickou zkušenost se stavbou.
Úvod je pro vás zmapován v části Zeptá se & aktů. Zde můžete krok za krokem vidět, co bude dělat učitel a co budou dělat studenti, aniž byste museli hádat, jak propojit koncepty STEM s autentickými situacemi, které budou studenti znát.
Pomocí části „Usnadnit sestavení“ studenty provedete konstrukcí a experimentováním se stavebnicemi VEX GO Kit. Získejte návrhy od zkušených učitelů, jak zavést STEM Lab ve vaší třídě, pomocí sekcí „Řešení problémů s učiteli“ a „Strategie usnadnění“.
Hrát
Sekce Play vás provede procesem zavádění a usnadnění činností, které podněcují myšlení STEM, budují týmovou práci a podněcují kreativní řešení problémů.
Sekce Play je rozdělena do dvou částí (Play Part 1 a Play Part 2) s přestávkou uprostřed hry mezi nimi, kde mají studenti šanci ukázat své učení a učitelé mohou zkontrolovat, zda porozuměli.
V části Play 1 je činnost představena prostřednictvím řízené praxe. Studenti často následují spolu s učitelem, pak mají příležitost samostatně cvičit.
V přestávce uprostřed hry se učitel a studenti sejdou, aby se podělili o své učení, kladli otázky a kontrolovali porozumění.
Ve hře Play Part 2 pracuje studentů se svými skupinami, aby rozšířili aktivity v Play Part 1, aby hlouběji porozuměli konceptům STEM a uplatňovali kreativní řešení problémů.
Sekce Play mají konzistentní organizaci kolem následujících sloves, aby bylo snadné je sledovat a zaměřovat se na to, aby svým studentům zajistili poutavý zážitek.
- Pokyn – představte aktivity a stanovte společný cíl.
- Model – poskytuje učitelům tipy, jak zviditelnit učení.
- Usnadnit – poskytuje podněty k diskusi, aby vyvolal diskusi o cílech aktivity a povzbudil studenty k prostorovému uvažování.
- Připomenout – obsahuje výzvy, které mají studentům připomenout, že pokusy a omyly jsou součástí učení.
- Zeptejte se – jsou uvedeny výzvy k rozvíjení růstového myšlení („Stalo se něco? Skvělý! Jak můžete tuto chybu využít ke zlepšení svého designu?)
Podíl
Studenti zviditelní své učení prostřednictvím ukázek a diskuzí v sekci Share. Poskytujeme podněty k ukázkám a diskusím zaměřeným na tři oblasti: pozorování, předvídání, spolupráce.
Podívejte se na tuto Implementační příručku a uvidíte, jak rychle a snadno můžete začít s výukou STEM Lab. Implementační příručka vám krok za krokem poskytne návod, jak začít s výukou STEM ve vaší třídě.
Jaké materiály jsou poskytovány v laboratořích STEM?
STEM Labs jsou zdroje určené pro učitele, které vám poskytnou vše, co potřebujete k usnadnění STEM Labs se studenty. Další materiály jsou k dispozici v části „Potřebné materiály“ každé laboratoře s odkazy na upravitelné dokumenty Google a prezentace, které jsou určené studentům a lze je se studenty digitálně sdílet nebo vytisknout a distribuovat.
Pomocí rutin Robotics Roles & usnadněte organizaci a spolupráci studentů. List Role robotiky & Rutiny ve spojení se snímkem „Navrhované povinnosti rolí“ v prezentaci Lab nabízí návod pro skupinovou práci. Další informace o tom, jak tento nástroj používat se studenty, najdete v článku Použití rolí robotiky & k podpoře skupinové práce s VEX GO.
Podrobnější informace o plánování a implementaci STEM Labs ve vaší třídě najdete také v části Učitelské zdroje na domovské stránce GO STEM Lab.
Kromě toho si přečtěte článek zdrojů pro učitele ve STEM Labs , kde se dozvíte více o výukové podpoře obsažené v každé STEM Lab, včetně vizuálních pomůcek a upravitelného Letter Home, který můžete sdílet s rodinami studentů.
