Použití přepínače vám umožní oživit systém VEX GO bez programování.
Použijte spínač s motorem
Použití motoru s přepínačem umožňuje ovládat motor bez nutnosti programování.
Na přepínači jsou dva porty. Inteligentní port pro připojení motoru nebo nárazníku LED a oranžový port pro připojení baterie.
Připojte motor k přepínači zasunutím kabelu motoru do portu Smart na přepínači.
Ujistěte se, že je kabel motoru zcela zasunut do Smart Port na přepínači. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že je kabel zcela zasunut do Smart Portu.
Na přepínači jsou tři nastavení
'+': otáčí motor ve směru dopředu.
Neutrál: vypne motor.
'-' : otáčí motor v opačném směru.
Prohlédněte si všechna tři nastavení přepínače v této animaci.
Použijte spínač s nárazníkem LED
Připojte nárazník LED k přepínači vložením kabelu nárazníku LED do inteligentního portu na přepínači.
Ujistěte se, že je LED nárazníkový kabel zcela zasunut do chytrého portu na přepínači. Zvuk „cvaknutí“ zajistí, že je kabel zcela zasunut do Smart Portu.
Po připojení k nárazníku LED jsou na přepínači tři nastavení
'+' : nastaví barvu LED nárazníku na zelenou.
Neutrál: vypne LED nárazník.
'-' : nastaví barvu LED nárazníku na červenou.
