Bloky ve VEXcode GO lze odstranit mnoha způsoby.
Přetažením smažete
Vyberte blok nebo stoh bloků v pracovním prostoru a přetáhněte je doleva do panelu nástrojů, abyste je odstranili z projektu.
Pracovní prostor VEXcode GO s přetažením bloku zpět do Toolboxu a jeho odstranění.
Odstraňte jeden blok ze zásobníku
Chcete-li odstranit jeden blok z balíčku, kontextově vyberte (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) blok v balíčku a poté z kontextové nabídky zvolte 'Smazat blok'. To také odstraní všechny vnořené bloky, pokud je vybrán blok s parametry, který má být odstraněn.
Pracovní plocha VEXcode GO s otevřenou kontextovou nabídkou bloku a zvýrazněnou možností Odstranit blok.
Smazat všechny bloky
Chcete-li odstranit všechny bloky v pracovním prostoru, vyberte kontext (kliknutím pravým tlačítkem nebo dlouhým stisknutím) pozadí pracovního prostoru a zvolte 'Odstranit bloky X'.
Pracovní plocha VEXcode GO s otevřenou kontextovou nabídkou na pozadí a zvýrazněnou možností Odstranit bloky X. Tato možnost odstraní všechny bloky v pracovním prostoru kromě bloku Při spuštění.
Pokud se rozhodnete smazat více než jeden blok, budete požádáni o potvrzení smazání všech bloků, aby se zabránilo náhodnému smazání. Když jsou vnořené bloky vybrány k odstranění, objeví se výzva NOT.
Pracovní prostor VEXcode GO poté, co byla vybrána možnost Odstranit bloky X. Výzva zní Smazat všechny bloky X? Uživatel může stisknout Storno nebo Ok.
Poznámka: Výběrem této možnosti se nevymaže blok {When started}.
