Konfigurace kódové základny VEX GO
Když začínáte vytvářet projekt ve VEXcode GO, bloky z kategorií Drivetrain a Sensing se v Toolboxu neobjeví, dokud nebude nakonfigurována Code Base.
Můžete nakonfigurovat pouze jedno sestavení na projekt.
Přidání báze kódu
Panel nástrojů VEX GO se zvýrazněnou ikonou Devices nalevo od ikony Monitor Console.
Chcete-li nakonfigurovat kódovou základnu, vyberte tlačítko Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Nabídka Zařízení VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte možnost Přidat zařízení.
Nabídka Zařízení VEX GO poté, co bylo vybráno tlačítko Přidat zařízení. Možnost Code Base je zvýrazněna.
Vyberte „CODE BASE“.
Nabídka Zařízení VEX GO poté, co byla vybrána možnost Code Base. Konfigurace Code Base je uvedena, přičemž každé zařízení odpovídá specifickému portu na mozku. V seznamu zařízení je Pravý motor na portu 1, nárazník LED na portu 2, Elektromagnet na portu 3, levý motor na portu 4 a nakonec Eye in Eye Port.
Jakmile je vybrána Code Base, objeví se seznam portů. Zkontrolujte, zda všechny přiřazené porty odpovídají vaší dokončené sestavě.
Nabídka Zařízení VEX GO poté, co byla vybrána možnost Code Base. Zobrazí se konfigurace Code Base a zvýrazní se tlačítko Hotovo v pravém dolním rohu.
Zvolte 'HOTOVO' pro dokončení konfigurace nebo 'CANCEL' pro návrat do nabídky Zařízení.
Poznámka: Výběrem 'Cancel' zavřete Code Base Configuration a vrátíte se zpět do okna Devices bez nakonfigurovaných zařízení.
Pracovní prostor VEX GO se zobrazeným panelem nástrojů Bloky. Obě kategorie Drivetrain a Sensing jsou nyní k dispozici pro použití s ​​Code Base.
Nyní, když je kódová základna nakonfigurována, bloky z kategorií Drivetrain a Sensing se objeví v Toolboxu.
Odstranění báze kódu
Nabídka Zařízení VEX GO po výběru zařízení Code Base. Tlačítko Smazat v levém dolním rohu je zvýrazněno.
Kódovou základnu lze také odstranit výběrem možnosti 'DELETE' ve spodní části obrazovky.
