Ve VEX Robotics se vám snažíme poskytnout veškerou strukturu a podporu, kterou potřebujete k plánování a implementaci GO STEM Labs se svými studenty. GO STEM Labs jsou doplňkové vzdělávací zdroje, které podporují učitele pomocí bezplatných, snadno sledovatelných lekcí a aktivit STEM. Všechny laboratoře GO STEM Labs jsou zaměřeny na učitele a do každé lekce jsou začleněny výukové podpory, takže se můžete rychle pustit do práce a soustředit se na zprostředkování poutavých, praktických činností se svými studenty.
Průvodce stimulací
Průvodce stimulací se nachází v Přehledu jednotek a poskytuje informace o tom, co, jak a kdy vyučovat obsah pro jednotlivé laboratoře. Průvodce tempem zobrazuje náhledy pojmů, které jsou vyučovány v každé sekci (Zapojit, hrát a sdílet), vysvětluje, jak je sekce dodávána, a identifikuje všechny potřebné materiály.
Dále poskytujeme Průvodce tempem který vám pomůže s plánováním, které STEM laboratoře nejlépe vyhovují vašim potřebám.
Zarovnání standardů
STEM Lab Units and Labs jsou v souladu se standardy NGSS, CSTA, ISTE a Common Core Math/ELA. Uvedené standardy jsou uvedeny v části Cíle a standardy laboratoře. Každá uvedená norma má podrobné vysvětlení toho, kde je norma během laboratoře dodržována. Všechny cíle a činnosti jsou v souladu s určenými standardy.
Všechny obsahové standardy NGSS, CSTA, ISTE a Common Core Math/ELA splňované v laboratořích GO STEM naleznete v tomto dokumentu Obsahové standardy.
Úplný seznam toho, kde a jak jsou tyto standardy v každé laboratoři GO STEM splňovány, naleznete v dokumentu Kde jsou standardy dosaženy.
Seznamy materiálů
Každá laboratoř obsahuje seznam potřebných materiálů, který je komplexním průvodcem se všemi výukovými a studentskými materiály potřebnými k implementaci laboratoře. Účel a doporučené množství každého materiálu je zahrnuto v této části, takže nelze hádat, proč a kdy budou materiály potřeba.
Všechny podpůrné materiály jsou poskytovány a jsou snadno dostupné prostřednictvím odkazů v tomto seznamu materiálů. Zde jsou zahrnuty pokyny k sestavení pro použití se sadou VEX GO. Propojeny jsou také dokumenty určené studentům, jako jsou pracovní listy. Tyto odkazy vedou k upravitelným dokumentům na Disku Google, které lze sdílet se studenty tak, jak jsou, nebo je lze upravit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
Kromě sekce Potřebné materiály pro konkrétní laboratoř poskytujeme Hlavní seznam materiálů, obsahuje vše, co bude vaše třída potřebovat k realizaci každého jednotlivého STEM laboratoře.
Snímky obrázků
Vizuální pomůcky jsou poskytovány prostřednictvím odkazů na upravitelné prezentace obrázků, které lze promítnout nebo vytisknout pro studenty. Prezentace obrázků nabízí učitelům zdroje, jak studentům předvést vizuální reprezentace a získat znalosti z pozadí. Tato sada snímků zajišťuje, že učitelé a studenti jsou na stejné stránce prostřednictvím řízených vizuálních obrázků a pokynů k sestavení. Odkazy na prezentaci obrázků naleznete v části Potřebné materiály v laboratoři.
Základní informace
Základní informace v přehledu jednotek poskytuje učitelům doplňující informace o tématech STEM zkoumaných v laboratořích. Každá sekce také nabízí pohled na to, jak propojit sestavení a aktivity s těmito koncepty.
Tato část také pojednává o důležitých součástech sady VEX GO Kit, které budou použity při sestavení.
Instrukce podporuje
Usnadňujeme sledování a výuku se STEM Labs. Každá laboratoř obsahuje doplňkový materiál, který vám pomůže s implementací laboratoře, včetně seznamu slovní zásoby, části Acts & Asks, průvodce řešením problémů učitelů a grafiky a animací pro vizuální pomůcky.
Seznam slovíček
Seznam slovíček umožňuje učitelům vytvořit společný jazyk pro diskusi o pojmech a materiálech používaných ve STEM Labs. Zahrnuty jsou návrhy a strategie pro implementaci slovní zásoby v kontextu reálného světa a na jeho nejvyšší úrovni.
Akty & Otázky
Sekce Akty & Otázky provede učitele představením STEM Lab způsobem, který vytvoří autentické spojení se studenty. Poskytuje pokyny krok za krokem pro zapojení studentů zábavným a přístupným způsobem. Acts & Asks umožňuje učitelům cítit podporu ve strategiích dotazování a jak demonstrovat témata STEM.
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů představuje tipy a triky od zkušených pedagogů, kteří ve STEM Labs určili místa, kde mohou studenti potřebovat další podporu.
Grafika/Animace
Každá laboratoř STEM zobrazuje grafiku a animace, které umožňují studentům a učitelům být na stejné stránce a snadno pochopit požadovaný výsledek lekce nebo výzvy. Všechny grafiky v laboratořích jsou také v prezentaci obrázků, takže je lze sdílet se studenty. Tím, že umožňuje učitelům i studentům být vizuálně na stejné stránce, animace a grafika VEX GO umožňují snadnou implementaci každé STEM Lab a aktivity. Podívejte se na tuto animaci níže jako příklad.
Výběrová deska
Výběrová tabule poskytuje studentům výběr aktivit, které mohou v rámci výuky ukázat jejich hlas a volbu. Hlas a volba studenta je způsob, jak zapojit studenty do procesu učení tím, že jim umožníte, aby se sami řídili a vlastnili své učení. Umožnění studentům mít možnost volby při učení jim dává příležitost prozkoumat své vlastní oblasti zájmu. Výběrová komise je určena studentům a zahrnuje devět aktivit, které mohou studenti absolvovat samostatně. Výběrovou tabuli může učitel používat několika způsoby:
- Zapojte studenty, kteří skončí dříve
- Zhodnoťte, co se studenti naučili v různých bodech v rámci jednotky
- Prodlužte jednotku nebo lekci
- Umožněte studentům zobrazit své učení v sekci Sdílet
Nástěnka je určena k poskytování obsahu, který lze přidat do stávající vývěsky ve třídě nebo do jakékoli nástěnky ve třídě.
Dopis domů
V každé jednotce VEX GO STEM Lab najdete dopis domů. Účelem tohoto dopisu je, aby dozorci vaší třídy dostali podrobný a obsahově specifický průvodce tím, co se studenti učí a vytvářejí, když ve třídě používají sady VEX GO. Letter home je snadno přístupný v upravitelném formátu, který můžete zkopírovat a přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám vašich studentů.
Podívejte se také na Učitelské zdroje ve STEM Labs, kde najdete podrobnější informace o bohatém množství materiálů, které vám pomohou naplánovat a implementovat VEX GO STEM Labs pro vaši třídu.
