Čekající a nečekající bloky ve VEXcode GO
Nečekací bloky
Nečekající blok bude mít zásobník pokračovat, i když chování bloku ještě není dokončeno.
Blok [Drive] je dobrým příkladem bloku bez čekání. V níže uvedeném příkladu se kódová základna nepohybuje, protože začíná blok [Drive], ale blok [Stop driving] jej zastaví dříve, než se motory mohou pohnout.
Projekt bloků VEXcode GO, který se skládá z bloku Při spuštění, bloku Jet vpřed a bloku Stop jízdy.
Bloky bez čekání jsou užitečné, když chcete provádět více chování současně.
Čekací bloky
Čekání blok pozastaví zbytek zásobníku, dokud nebude chování tohoto bloku dokončeno.
Většina čekajících bloků se nachází mezi bloky Motion a Drivetrain.
Pokud Code Base potřebuje zajet ve čtverci 300 mm, můžete použít čekací bloky, aby Code Base provedla každé chování individuálně.
VEXcode GO blokuje projekt, který pohání robota ve čtverci. Zásobník se skládá z bloku When Started následovaného 4 páry střídavých Drive forward pro 300 mm bloky a Turn right pro 90 stupňové bloky.
