Pomocí tlačítek sdílení a zpětné vazby ve VEXcode V5
Uživatelé mohou snadno sdílet obsah svého projektu Blocks ve VEXcode V5 pomocí tlačítka Share. Uživatelé mohou také snadno poskytnout zpětnou vazbu VEX a pomoci s neustálým zlepšováním programu pomocí tlačítka Feedback.
Poznámka: Funkce Sdílení je momentálně nedostupná pro zařízení Android.
Co je tlačítko Sdílet
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Sdílet mezi ikonami Zastavit a Zpětná vazba.
Tlačítko 'Share' umožňuje uživatelům vytvořit .pdf dokument jejich projektu Blocks, který bude sdílen. Nový dokument lze sdílet s učitelem prostřednictvím e-mailu/systému správy třídy, spolužákem nebo jej vytisknout pro inženýrský zápisník.
Jak používat tlačítko Sdílet
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Sdílet mezi ikonami Zastavit a Zpětná vazba. V níže uvedeném pracovním prostoru je zobrazen blokový projekt s nápisem „Po spuštění pojeďte vpřed o 200 mm“. Název projektu je nastaven na Drive Forward.
Jakmile jste v bodě, kde byste chtěli sdílet svůj projekt Blocks, vyberte tlačítko 'Sdílet'.
Soubor PDF s názvem „Drive Forward.pdf“ se zobrazí stažený do zařízení uživatele a připravený ke sdílení.
Tím se stáhne dokument .pdf vašeho projektu do vašeho zařízení. K dokumentu .pdf můžete přistupovat ze svého umístění ke stažení a lze jej snadno sdílet na mnoha místech.
Co je tlačítko Zpětná vazba
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou zpětné vazby napravo od ikony Sdílet.
Tlačítko Feedback poskytuje rychlý a snadný způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu VEX. Tato zpětná vazba poskytne cenné informace, jako je žádost o novou funkci, diskuse o něčem, co nefunguje, a může poskytnout cennou diagnostiku vašeho problému.
Jak používat tlačítko Zpětná vazba
Pokud chcete kdykoli poskytnout zpětnou vazbu společnosti VEX, vyberte tlačítko Zpětná vazba.
Okno zpětné vazby k VEXcode V5, které zobrazuje uživatelské rozhraní s možnostmi pro poskytování zpětné vazby k používání VEXcode V5.
Tím se otevře okno zpětné vazby, které má několik možností.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 se dvěma zobrazenými tlačítky pro hodnocení uživatelské zkušenosti. Jedno tlačítko pro kladné hodnocení je vlevo a druhé tlačítko pro nekladné hodnocení je vpravo.
Svou zkušenost můžete hodnotit jako pozitivní nebo ne pozitivní.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 po stisknutí tlačítka kladného hodnocení zobrazující smajlík.
Pokud je vybráno kladné, zvýrazní se úsměv.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 po stisknutí tlačítka pro nekladné hodnocení se zamračeným výrazem.
Pokud je vybráno nepozitivní, zvýrazní se zamračená tvář.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 s textovým polem zobrazeným pro popis zpětné vazby uživatele.
K dispozici je textové okno pro zadání zpětné vazby, kterou chcete poskytnout pro VEX.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 se zobrazeným polem pro e-mailovou adresu. Výše je zaškrtávací políčko, kde si můžete vybrat, zda chcete zahrnout e-mailovou adresu pro příjem odpovědi, nebo ji neuvést.
K dispozici je zaškrtávací políčko pro zahrnutí vašeho e-mailu pro odpověď.
Okno zpětné vazby VEXcode V5 se zobrazeným zaškrtávacím políčkem Zahrnout diagnostická data a data o využití.
Je zde zaškrtávací políčko, které vám umožňuje poskytnout VEX více technických informací z vašeho projektu. Pokud hlásíte problém, je důležité zahrnout diagnostická data, která pomohou problém identifikovat.
Odkaz na zásady ochrany osobních údajů, které naleznete v okně zpětné vazby VEXcode V5.
Pro kohokoli, kdo má zájem o Zásady ochrany osobních údajů, vyberte odkaz v okně.
Snímek obrazovky stránky se zásadami ochrany osobních údajů VEX.
Tento odkaz vás přivede k nejaktuálnějším Zásadám ochrany osobních údajů.
Modré tlačítko Odeslat, které se nachází ve spodní části okna zpětné vazby VEXcode V5.
Po poskytnutí zpětné vazby klikněte na tlačítko 'Odeslat'.
Okno s potvrzením zpětné vazby s textem „Úspěch!“ Vaše zpětná vazba byla odeslána. Pod zprávou je modré tlačítko Zavřít.
Tím získáte zprávu, že vaše zpětná vazba byla odeslána. Klepnutím na tlačítko 'Zavřít' se vrátíte do svého projektu.
