Mnoho produktů VEX V5 obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX V5 Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: VEXcode V5 může aktualizovat firmware na V5 Brain pouze při připojení k zařízení přes USB kabel. VEXcode V5 nepodporuje aktualizaci firmwaru na V5 Brain při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je Firmware?
Firmware je specifický typ softwaru, který poskytuje nízkoúrovňové řízení pro specifický hardware zařízení. Tento firmware je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX, který slouží jak různorodým potřebám vzdělávání, tak náročným podmínkám konkurence.
V5 Brain automaticky vytlačí nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení V5, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat firmware svého VEX V5 Brain nejnovějšími VEXos, některé z nich zahrnují:
- Každá aktualizace VEXcode V5 bude vyžadovat nejnovější verzi firmwaru VEXos nainstalovanou v mozku, než bude možné stáhnout uživatelské programy.
- Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX V5.
- Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
- Nejlepší způsob, jak zajistit, aby váš systém VEX V5 fungoval správně, je udržovat software aktuální.
- Pro přístup k Battery Medic pro baterii V5.
Zobrazit tuto stránku pro nejnovější verzi VEXos.
Jak aktualizovat firmware v aplikaci VEXcode V5
Ujistěte se, že je Brain správně připojen k počítači a zapnutý.
Jakmile je Brain připojen, spusťte VEXcode V5.
Poznámka: pokud nemáte stažený VEXcode V5, navštivte tuto stránku a stáhněte si jej.
Pokud je barva ikony Brain na liště nabídky VEXcode V5 oranžová, budete muset aktualizovat firmware. Mozek můžete aktualizovat ve VEXcode V5 výběrem tlačítka 'Out Of Date'.
Počkejte na aktualizaci firmwaru.
Po dokončení vyberte 'OK' a vypněte a znovu zapněte V5 Brain, známé jako cyklování napájení.
Jakmile bude váš firmware aktualizován, ikona Brain zezelená a zobrazí se výzva „Aktualizovat“.
Jak aktualizovat firmware ve webovém VEXcode V5
Jakmile je Brain připojen, spusťte Webový VEXcode V5.
Po připojení mozku k webovému prohlížeči VEXcode V5 (další informace naleznete v části Připojení k mozku). Pokud je firmware Brain zastaralý, zobrazí se výzva a ikona Brain se na panelu nástrojů změní na oranžovou.
Firmware Brain můžete aktualizovat ve VEXcode V5 výběrem tlačítka 'Update'. Nebo otevřením ikony mozku na panelu nástrojů a výběrem 'Aktualizovat'.
Aktualizace bude dokončena, poté budete muset restartovat a znovu připojit svůj mozek ( k připojení naleznete v části Připojení k mozku).
Po aktualizaci firmwaru a opětovném připojení se ikona Mozku zezelená.
