Použití mých bloků ve VEXcode V5
Moje bloky jsou jednou z kategorií bloků v rámci VEXcode V5. Některé další kategorie zahrnují vzhled, zvuk, snímání a proměnné. Moje bloky se používají k vytvoření posloupnosti bloků, které lze v projektu použít vícekrát.
Jak vyrobit blok
Sada nástrojů VEXcode V5 blokuje se zobrazenou kategorií Moje bloky a zvýrazněným tlačítkem Vytvořit blok.
V kategorii Moje bloky vyberte možnost Vytvořit blok.
Byla otevřena nabídka VEXcode V5 Vytvořit blok. Název bloku byl změněn na Vjezd a je zvýrazněn. Tlačítko OK níže je také zvýrazněno.
Přejmenujte blok zadáním do pole „Název bloku“ a poté vyberte „OK“.
Jak přizpůsobit blok
Přidat vstup (číslo)
Je otevřeno menu VEXcode V5 Vytvořit blok a název bloku je nastaven na Vjet dovnitř. Do bloku bylo přidáno pole pro zadávání čísel, které je nyní zvýrazněno.
Vyberte možnost „Přidat vstup (číslo)“ na obrazovce „Vytvořit blok“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „číslo“ a poté vyberte „OK“.
Přidat vstup (booleovský)
Je otevřeno menu VEXcode V5 Vytvořit blok a název bloku je nastaven na Vjet dovnitř. Do bloku bylo přidáno booleovské vstupní pole, které je nyní zvýrazněno.
Vyberte možnost 'boolean' z obrazovky 'Make a Block'. Přejmenujte vstup zadáním do pole „boolean“ a poté vyberte „OK“.
Přidejte štítek
Je otevřeno menu VEXcode V5 Vytvořit blok a název bloku je nastaven na Vjet, následované zadáním čísla. Na konec bloku bylo přidáno pole s popiskem, které je nyní zvýrazněno.
Vyberte možnost „Přidat štítek“ na obrazovce „Vytvořit blok“. Přejmenujte štítek zadáním do pole „Text štítku“ a poté vyberte „OK“.
Kombinujte vstupy a štítky
Nabídka VEXcode V5 Vytvořit blok je otevřená a byl vytvořen vlastní blok. Blok nejprve zobrazuje text Drive in (Vjezd), poté je zde pole pro zadání čísla a nakonec končí popiskem s nápisem mm Square (mm čtvereční). Celkově má ​​vlastní blok hodnotu Drive in X mm Square. Tlačítko OK je zvýrazněno níže.
Kombinujte vstupy a štítky dohromady, abyste vytvořili sekvenci bloků, a poté vyberte 'OK'.
Jak odstranit vstupy / štítky
Je otevřeno menu VEXcode V5 Vytvořit blok a název bloku je nastaven na Vjet dovnitř. Do bloku bylo přidáno pole pro zadávání čísel a ikona Vymazat nad novým vstupním polem je zvýrazněna.
Chcete-li odstranit vstup nebo štítek, vyberte ikonu „Vymazat“ v horní části vstupu nebo štítku, který chcete odstranit.
Jak používat Define Block
Blok VEXcode V5 My Blocks Definition je v pracovním prostoru zvýrazněn. Definovaný blok zní „Využívá číslo mm čtvereční“ a číslo slova je číselný parametr, který lze použít v definici bloku.
Parametr lze nyní použít z bloku {Define} , jakmile je vytvořen.
Blok VEXcode V5 My Blocks Definition s přidánou definicí kódu. Zásobník má blok Opakování nastavený na 4 a blok Drive for 200 mm s blokem Turn for 90 degrees, oba uvnitř bloku Opakování.
Připojte další bloky k bloku {Define}.
Blok VEXcode V5 My Blocks Definition s parametrem number, který se nyní používá v definici. Zásobník má blok Repeat nastavený na 4 a blok Drive for nad blokem Turn for 90 degrees uvnitř bloku repeat. Parametr číslo byl umístěn do bloku Drive for, takže blok nyní zobrazuje Drive forward pro číslo mm.
Použijte parametry z bloku {Define}.
Pod blok When Started byl přidán příkazový blok VEXcode V5 My Blocks pro spuštění nového bloku. Tento příkazový blok zavolá příkaz Vjetí čísla mm do čtverce. Parametr číslo je nastaven na 300.
Použijte [Můj blok] připojený k bloku {When Started}.
Jak používat Moje bloky
Příklad jízdy ve čtvercích
V tomto příkladu robot použije Moje bloky k:
  • Jeďte vpřed ve čtverci 200 mm.
  • Otočte se doprava o 45 stupňů.
  • Jeďte vpřed ve čtverci 300 mm.
Blok klobouku {Define} rozkládá postup. V tomto ukázkovém videu tento blok s číslem {Define} rozděluje bloky použité k zatlačení do čtverce určitým počtem opakování. Přetáhněte argumenty z bloku {Define} , které chcete použít v blocích.
Jakmile je nastaven blok {Define} , nově vytvořený blok lze nyní přetáhnout a přidat do bloku {When Started} pro nastavení parametrů. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
Projekt bloků VEXcode V5, který používá blok When started k dvojitému spuštění vlastního bloku Drive in number mm square. Zásobník Při spuštění zobrazuje text Při spuštění: Vjeďte do čtverce o rozměrech 200 mm, otočte doprava o 45 stupňů a poté Vjeďte do čtverce o rozměrech 300 mm.
Po změně parametrů je projekt připraven ke a spuštění.
