Použití prohlížeče kódu ve VEXcode IQ
Použití prohlížeče kódu ve VEXcode IQ je snadné a užitečné.
Jak otevřít Prohlížeč kódu
Ikona aplikace VEXcode IQ.
Spusťte VEXcode IQ.
Výchozí projekt bloků je zobrazen v pracovním prostoru VEXcode IQ.
Platforma je standardně nastavena na rozhraní Blocks.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou Prohlížeče kódu nalevo od ikony Zařízení.
Výběrem ikony Prohlížeč kódu otevřete okno Prohlížeč kódu.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje C++ verzi projektu Blocks. Nabídka je zvýrazněna.
Okno Prohlížeč kódu zobrazuje verzi C++ projektu Blocks.
Nabídka Prohlížeče kódu se otevře při připojení k Brainu 2. generace. Prohlížeč kódu stále standardně zobrazuje C++, ale pod ním je tlačítko Python, které je zvýrazněno vedle tlačítka C++.
Pokud používáte mozek VEX IQ (2. generace), můžete také vybrat "Python" ze spodní nabídky a zobrazit verzi Pythonu projektu Blocks.
Nabídka Prohlížeče kódu se zvýrazněnou ikonou šipky doprava na panelu nástrojů. Tuto ikonu lze vybrat pro zavření nabídky.
Po dokončení skryjte okno Prohlížeč kódu výběrem šipky vpravo vedle ikony Nápověda.
Jak se přidávají textové příkazy při přidávání bloků
Projekt bloků VEXcode IQ je zobrazen s blokem Print přidaným pod výchozí blok When started.
Přidejte do projektu blok [Print].
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídá bloku Print, je zvýrazněn a příkaz má tvar Brain.Screen.print(Hello).
Všimněte si, že příkaz print bude také přidán do okna Command Viewer.
Jak se vymažou textové příkazy při vymazání bloků
Stejný projekt bloků VEXcode IQ, nyní se šipkou označující, že blok Print by měl být zahozen přetažením do panelu nástrojů.
Odstraňte blok [Print] z projektu VEXcode IQ.
Poznámka: Další informace o tom, jak odstranit blok, naleznete v článku Odstranit blok z knihovny VEX.
Nabídka Prohlížeče kódu je otevřená a zobrazuje verzi projektu v C++. Řádek kódu, který odpovídal bloku Print, je nyní pryč a zvýrazněn je pouze kód pro blok When started.
Všimněte si, že příkaz print bude také odstraněn z okna Command Viewer.
