Největším vylepšením ovladače V5 je jeho obrazovka. Obrazovka umožňuje uživatelům spouštět a zastavovat programy na dálku, sledovat stav baterie robota a stav rádia. Během soutěže mohou řidiči a připoutaní spolujezdci vidět soutěžní hodiny a stav hry. Displej podporuje 10 jazyků.
Programátoři mohou odesílat data a vícejazyčný text na obrazovku pro ladění a informace o ovladačích. Při použití dvou připojených ovladačů lze do každého ovladače posílat nezávislé zprávy.
Ovladač používá interní dobíjecí baterii s 10 hodinovou dobou provozu a dlouhou životností baterie. Baterie je navržena pro celodenní provoz na akcích bez nutnosti dobíjení. Nabíjení probíhá pomocí micro USB kabelu a trvá přibližně 1 hodinu.
Funkce:
- Dva Smart Porty se používají pro tethering k mozku a Tethering dvou ovladačů.
- Jeden port Field Control pro soutěže
- USB pro nabíjení a pro bezdrátové programování a ladění
- 12 tlačítek je plně konfigurovatelných uživatelskými programy
- Tlačítka se také používají pro navigaci v nabídce, když program neběží
- Dva 2osé joysticky pro přesné ovládání robota
| Programování ovladače | ||
Události when(Controller.button.pressed) when(Controller.button.released) when(Controller.axis.changed) Nastavení Controller.screen.setCursor() |
Akce Controller.screen.print() Controller.screen.clearScreen()) Controller.screen.clearLine() Controller.screen.newLine() Controller.screen.widget() Controller.rumble() Snímání Controller.button.pressing() Controller.axis.position() |
| Specifikace ovladače V5 | Joystick VEXnet | |
| Uživatelské rozhraní | Vestavěný monochromatický LCD 128 x 64 pixelů Podsvícení bílými nebo červenými LED diodami |
3 Červené Zelené LED diody 27 Vzory blikání LED |
| Vlastnosti rozhraní | Vyberte, spusťte, zastavte programy Úroveň baterie robota a ovladače a partnera Typ rádiového spojení a síla signálu Indikace soutěžního režimu Výběr jazyka (10 možností) |
Kontrolka LED Kontrolka robota Kontrolka propojení Kontrolka hry |
| Uživatelská zpětná vazba | Až (3) řádky vícejazyčného textu na LCD Nebo zobrazte hodiny hry, stav baterie a (1) řádek textu |
| Bezdrátový | VEXnet 3.0 a Bluetooth 4.2 Stahování a ladění rychlostí 200 kb/s |
VEXnet 2.0 Stahování a ladění rychlostí 90 kb/s |
| Analogová osa | 2 joysticky | 2 joysticky |
| Tlačítka | 12 | 12 |
| Extra funkce | Haptický duní motor | Senzor náklonu |
| Typ baterie | Li-ion | Šest dobíjecích AAA článků |
| Doba chodu baterie | 8-10 hodin | Méně než 1 hodina |
| Doba nabíjení baterie | 1 hodina | |
| Typ partnerského ovladače | Ovladač V5 | Joystick VEXnet nebo Partnerský joystick |
| Hmotnost | 0,77 lb (350 g) | 0,47 lb (213 g) |
