Spuštění a zastavení projektu Python ve VEXcode VR
Spuštění a zastavení projektu Python ve VEXcode VR bude řídit, kdy se váš robot VR pohybuje na svém virtuálním hřišti.
Jak spustit projekt
Důležitá poznámka: Při prvním spuštění projektu Python může dojít k malému zpoždění při načítání systému Python do vašeho prohlížeče. Toto zpoždění je normální a mělo by nastat pouze při prvním spuštění projektu Python během každé relace VEXcode VR.
Z lišty Toolbar
Nabídka Projekt s vybranou volbou Start pro spuštění projektu v Pythonu
Chcete-li spustit projekt z panelu nástrojů, vyberte tlačítko „Start“. Okno Hřiště se otevře automaticky, pokud ještě není otevřeno.
Tlačítko Start není k dispozici, dokud není projekt v Pythonu připraven ke spuštění.
Jakmile je vybráno tlačítko „Start“, projekt se spustí a robot VR provede naprogramované akce na hřišti. Tlačítko „Start“ zůstane během běhu projektu zašedlé. Než bude možné projekt znovu spustit, musí být zastaven.
Z okna hřiště
Otevřete VR hřiště VEXcode z nabídky Hřiště
Chcete-li spustit projekt z okna Playground, nejprve se ujistěte, že je okno Playground otevřené. Chcete-li otevřít okno Playground, vyberte tlačítko Playground na panelu nástrojů.
Tlačítko Start ve VEXcode VR pro spuštění projektu v Pythonu
Poté vyberte tlačítko Start. Po stisknutí tlačítka Start se projekt spustí a robot VR provede naprogramované akce na hřišti.
Tlačítko Stop pro ukončení projektu v Pythonu ve VEXcode VR
Za běhu projektu bude tlačítko Start nahrazeno tlačítkem Stop. Než bude možné projekt znovu spustit, musí být zastaven.
Jak zastavit projekt
Z lišty Toolbar
Tlačítko Stop ve VEXcode VR pro zastavení běžícího projektu v Pythonu
Chcete-li zastavit projekt z panelu nástrojů, vyberte tlačítko „Stop“.
Z okna hřiště
Tlačítko Stop pro ukončení spuštěného projektu Pythonu ve VEXcode VR
Chcete-li zastavit projekt z okna Playground, vyberte tlačítko Stop.
Tlačítka Stop a Reset pro ukončení projektu v Pythonu a návrat VR hřiště do počátečního stavu
Projekt můžete také zastavit stisknutím tlačítka "Reset" uvnitř okna Playground.
Příkaz Start v nabídce Projekt pro spuštění projektu v Pythonu
Všimněte si, že po zastavení projektu se tlačítko „Start“ vrátí na bílou barvu.
Tlačítko Start se také vrátí do okna Playground.
Jak znovu zahájit projekt
Od místa, kde jsi skončil
Nabídka Projekt s vybranou možností Nový projekt v Pythonu
Chcete-li pokračovat v běhu robota od místa, kde naposledy skončil, vyberte znovu tlačítko „Start“ na liště nástrojů a ponechte okno Playground otevřené.
Tlačítko Start pro spuštění projektu Python ve VEXcode VR
Nebo znovu vyberte tlačítko Start z okna Playground.
Od začátku
Tlačítko Stop ve VEXcode VR pro ukončení spuštěného projektu v Pythonu
Chcete-li robota VR spustit zpět na začátek, vyberte tlačítko „Reset“ v okně Playground nebo „Zavřít“ okno Playground.
