Použití senzoru vzdálenosti ve VEXcode VR
Snímač vzdálenosti na robotu VR hlásí vzdálenost mezi robotem VR a nejbližším objektem. Senzor vypočítá vzdálenost pomocí času, který laserové světlo potřebuje k odrazu od objektu a návratu k senzoru.
Senzor vzdálenosti detekuje objekty před VR robotem a hlásí vzdálenost v milimetrech
Snímač vzdálenosti je snímač, který hlásí vzdálenost mezi robotem VR a nejbližším pevným předmětem.
Monitor senzoru vzdálenosti zobrazující hodnoty vzdálenosti, zatímco projekt VR ve VEXcode hlásí naměřené hodnoty pomocí bloků
Snímač vzdálenosti používá k měření zvuku stejné principy jako sonarové zařízení. Vysílá nepatrný puls laserového světla svým emitorem na jedné straně senzoru a poté změří, jak dlouho trvá, než se světlo odrazí zpět k přijímači na druhé straně senzoru. Snímač vypočítá vzdálenost na základě toho, jak dlouho trvalo pulsu okružní jízdu. Poté senzor vzdálenosti hlásí robotovi VR, jak daleko je nejbližší objekt.
Umístění senzoru vzdálenosti na předním nárazníku robota VEXcode VR
Šířka zorného pole senzorů vzdálenosti se mění, když se dívá dále od přední části robota VR:
  • Senzor dokáže detekovat objekty v zorném poli 10 stupňů, když hledá objekty ve vzdálenosti menší než 1000 milimetrů (~ 39 palců).
  • Snímač dokáže detekovat objekty v 5stupňovém zorném poli při hledání objektů ve vzdálenosti 1000 milimetrů (~ 39 palců) až 2000 milimetrů (~ 78 palců).
  • Snímač dokáže detekovat objekty v zorném poli 2 stupňů při hledání objektů vzdálených více než 2000 milimetrů (~ 78 palců).
Běžná použití snímače vzdálenosti
Umístění senzoru vzdálenosti na VR robotu a směr, kterým detekuje objekty
Snímač vzdálenosti dokáže detekovat, zda se před robotem VR nachází nějaký předmět. Toho lze využít k vyhnutí se překážce.
Použití senzoru vzdálenosti s bloky VEXcode VR
Umístění senzoru vzdálenosti na přední straně robota VEXcode VR
Bloky používané se snímačem vzdálenosti naleznete v kategorii Snímání.
<Vzdálenost nalezeného objektu> Blok
Umístění předního senzoru vzdálenosti na robotu VEXcode VR
Snímač vzdálenosti detekuje, zda se před ním nachází nějaký předmět pomocí bloku <Vzdálenost nalezeného objektu>. Snímač vzdálenosti dokáže detekovat předmět nebo povrch do vzdálenosti 3000 mm (~118 palců) od snímače.
Blok <Vzdálenost nalezeného objektu>je booleovský blok, který vrací podmínku jako pravda nebo nepravda a vejde se do všech bloků s hexagonálními (šestistrannými) mezerami pro jiné bloky.
Další informace o booleovských blocích naleznete v tomto článku.
Schéma robota VEXcode VR zobrazující senzor vzdálenosti a další označené komponenty
Hodnota bloku <Distance found object> je booleovský blok, který hlásí true, když je senzor vzdálenosti blízko objektu, a hlásí false, když není dostatečně blízko k objektu.
Pravda nebo nepravda bude hlášena a zobrazí se v konzole Monitor.
Chcete-li se dozvědět více o Monitor Console, prohlédněte si tento článek.
(Vzdálenost od) Blok
Přední senzor vzdálenosti na VR robotu detekuje blízké objekty
Pomocí bloku (Vzdálenost od) může snímač vzdálenosti hlásit vzdálenost nejbližšího objektu v milimetrech (mm) nebo palcích.
Senzor vzdálenosti čte objekt před VR robotem na hřišti
Blok (Vzdálenost od) uvádí číselné hodnoty a vejde se do všech bloků s oválnými mezerami.
Další informace o reportérových blocích naleznete v tomto článku.
VR robot VEXcode zobrazující umístění senzoru vzdálenosti a další hlavní komponenty
Hodnotu bloku (Vzdálenost od) v jednotkách milimetrů (mm) nebo palců lze zobrazit na konzole monitoru ve VEXcode VR.
Použití senzoru vzdálenosti v Pythonu VEXcode VR
Chcete-li začít programovat senzor vzdálenosti pomocí Pythonu, budete muset nejprve otevřít textový projekt VEXcode VR. Další informace v tomto článku.
Dále vyhledejte kategorii Snímání v panelu nástrojů a najděte příkazy found_object a get_distance. Jedná se o funkce, které hlásí booleovskou hodnotu nebo číselnou hodnotu o senzoru.
Umístění senzoru vzdálenosti na VR robotu a směr jeho detekce vpřed
Chcete-li přidat příkaz do svého projektu, můžete jej přetáhnout z panelu nástrojů nebo zadat příkaz na pracovní ploše pomocí funkce Automatické dokončování.
Chcete-li se dozvědět více o automatickém dokončování ve VEXcode VR s Pythonem, viz tento článek.
