Procházení projektu ve VEXcode VR
Funkce Project Stepping poskytuje uživateli důležité vizuální vodítka, které pomáhají řešit problémy nebo lépe porozumět toku projektu. Když je spuštěn projekt, VR Robot poběží podle pokynů, ale nemusí to být tak, jak uživatel zamýšlel. Možnost vidět bloky, které se provádějí po jednom kroku, dává uživateli lepší představu o tom, které bloky mohou chybu způsobovat.
Jak používat funkci krokování projektu
Tlačítko Step ve VEXcode VR pro spuštění projektu po jednotlivých blokech
Vyberte tlačítko kroku umístěné v pravé horní části panelu nástrojů VEXcode VR.
Tlačítko Step posune VR robota o jeden krok vpřed
Po výběru se kolem bloku „při spuštění“ objeví zelené zvýraznění, které označuje, kde program začíná, a poté se okamžitě přesune ke zvýraznění prvního bloku v zásobníku. Zvýraznění zůstane na prvním bloku po „při spuštění“, dokud znovu nezvolíte tlačítko krok.
VR robot po provedení příkazu „Otočit doprava“ na hřišti odbočil o jeden krok doprava.
Opětovným výběrem tlačítka kroku spustíte zvýrazněný blok. Po provedení bloku se zvýrazní další blok.
Pokračujte v používání tlačítka krok k procházení projektu jeden blok po druhém.
Ladění pomocí funkce Project Stepping
Bloky a přepínání zobrazení ve VEXcode VR pro krokování v projektu
Funkce Project Stepping zpomaluje tok projektu a poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu. To umožňuje uživateli projít projektem jeden blok po druhém, aby sledoval chování a opravoval chyby.
V tomto příkladu je záměrem, aby robot VR nakreslil čtverec (jeďte vpřed o 800 mm a otočte se doprava o 90 stupňů, 4krát vytvořte čtverec). V projektu je však chybný obrat.
Chybová zpráva označující, že projekt musí být opraven, než bude možné spustit VR robota
Ovládací prvky ladění pro krokování v projektu VEXcode VR: Krok, Krok do a Krok přes
Spusťte projekt krok za krokem pomocí funkce Project Stepping, dokud nezjistíte chybu.
Stejný VR projekt VEXcode, jaký je zobrazen v Blocks and Python pro virtuálního robota
Bloky a přepínání zobrazení v pracovním prostoru VEXcode VR pro krokování v projektu
Opravte chybu.
Krokové tlačítko pro spuštění jednoho bloku najednou ve VEXcode VR
Tlačítko krok za krokem pro spuštění VR projektu VEXcode po jednotlivých blokech
Poté spusťte projekt znovu od začátku pomocí funkce Project Stepping. Tento postup opakujte, dokud projekt správně nepoběží.
