Moje bloky jsou jednou z kategorií bloků v rámci VEXcode VR. Některé další kategorie zahrnují Magnet, Vzhled, Snímání a Proměnné. Moje bloky se používají k vytvoření posloupnosti bloků, které lze v projektu použít vícekrát.
Jak vyrobit blok
Vyberte „Vytvořit blok“ z kategorie Moje bloky.
Přejmenujte blok zadáním do pole „Název bloku“ a poté vyberte „OK“.
Jak přizpůsobit blok
Přidat vstup (číslo)
Vyberte možnost „Přidat vstup (číslo)“ na obrazovce „Vytvořit blok (Náhled)“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „Číslo“ a poté vyberte „OK“.
Přidat vstup (boolean)
Vyberte možnost „Add an Input (Boolean)“ z obrazovky „Make a Block (Preview)“. Přejmenujte vstup zadáním do pole „Boolean“ a poté vyberte „OK“.
Přidat štítek
Vyberte možnost „Přidat štítek“ na obrazovce „Vytvořit blok (Náhled)“. Přejmenujte štítek zadáním do pole „Text štítku“ a poté vyberte „OK“.
Kombinace vstupů a popisků
Kombinujte vstupy a štítky dohromady, abyste vytvořili sekvenci bloků.
Jak odstranit vstupy / popisky
Chcete-li odstranit vstup nebo štítek, vyberte ikonu „Vymazat“ v horní části vstupu nebo štítku, který chcete odstranit.
Jak používat blok Define
Parametr lze nyní použít z bloku „Definovat“, jakmile je vytvořen.
Připojte další bloky k bloku „Definovat“.
Použijte parametry z bloku „Definovat“.
Použijte „Můj blok“ připojený k bloku „Při spuštění“.
Jak používat mé bloky
Příklad kreslení čtverců
V tomto příkladu robot použije Moje bloky k:
- Posun vpřed 200 mm
- Černým perem nakreslete čtverec o velikosti 300 mm
- Otočte se doprava na 25 stupňů
- Červeným perem nakreslete čtverec 500 mm
Blok klobouku „Definovat“ rozkládá proceduru. V následujícím příkladu tento blok klobouku „Definovat“ rozděluje bloky použité k nakreslení čtverce určitým počtem opakování. Přetáhněte argumenty z bloku define, které se mají použít v rámci bloků, jak je znázorněno v tomto videu.
Jakmile je blok „Define“ nastaven, nově vytvořený blok lze nyní přetáhnout a přidat do bloku „When Started“ pro nastavení parametrů, jak je znázorněno v tomto videu.
Jakmile jsou parametry změněny, projekt je připraven ke spuštění Start.
